Nora pannan
Sundström
Nora pannan
Inlägg av Sundström »
Hej, är det någon som vet om det går att elda med pelletsbrännare i en gammal källar nora?
velund
Re: Nora pannan
Inlägg av velund »
Nog kan det väl gå om man bara eldar med tillräckligt låg effekt men verkningsgraden blir nog dålig.
Tidigare Pellx, TB Mini.
Eldvin
Re: Nora pannan
Inlägg av Eldvin »
Lär väl funka lika bra som i Totalen.Men du får sätta i baffelplåtar och sicksack band i konvektionskanalen .
Sundström
Re: Nora pannan
ok, får väl se hur det går, har sålt fastigheten med pellex och totalen, den kombinationen har jag inte haft några problem med, men ctc n är ju ganska ineffektiv liksom den här gamla källarnoran, den verkar lämpligast med en uppåtbrinnande brännare tror jag, men vi får väl se hur länge den körs innan nån annan uppvärmnings metod skaffas
Eldvin
Re: Nora pannan
Inlägg av Eldvin »
Går ju att köra med utbyggnadsstos med.Har grejat med en sån panna och en 21a och rökgaserna blev väl varma.men då satt det inga baffelplåtar i.Och effekten gick inte att sänka mer för luften va på det lägsta och då blir luftöverskottet för stort. Så du får ta en funderare på en mer lämplig panna.
