Med en depo rännasom transport enhet.
Storleks-mässigt så blir det så man kan ta hem 3ton.
Ska försöka presentera bilder under bygget förflyter, håller just nu på med att montera ned delar av det gamla.
Tankar och idéer mottages gärna .
En av de första saker som skall göras är att göra om "ventilationshålet".
Har tänkt att det skall kunna fungera som pellets nedtag i nödfall,
så här ser det ut i dag.
Det jag har tänkt att göra är att kunna göra en lutning på ca 45°
lite inne på att försöka att låta det vara lackad plåt/aluminium för att få bättre glid,
om det fungerar så är jag inne på att ha någon form av "regelfästen" på båda sidor,
(för att kunna sätta ner reglarna från den ramp för utsidan som sedan skall byggas.)
samt att se till att det blir bra isolerat, drar in mycket kall luft där idag.
Det jag kan fundera på är höjden på utsidan,idag är det 13 cm skall man öka på detta ,
blir troligen enklare att ta in pellets men innebär mycket mera jobb, då jag bor i ett sten hus.
