ecotec lambdasond
Re: ecotec lambdasond
Du har inget nummer på vilken programversion där det sker?
Vet ej när skiftet sker men kollar vad jag har för programvara i boxen när jag kommer hem
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
CTC Elbox 2x6kW
Så. Nu har jag kollat vilken programvara som sitter i boxen hemma. 7.13.20 BL20
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Jaha, det var därför den inte ville ha samma o2 som jag ställt in när jag körde på o2-styrning.
Men hur blir det med effekt när man kör det egentligen? Jag har ställt 70 grader och +-20 grader i hysteres, men det verkade som att den när den närmade sig 70 så drog den ned effekten. Ska det vara så även när man inte aktiverat effektreglering?
CTC V20
EcoTec Bioline 20 (A4)
500L Acc-tank
500L Acc-tank
Vet inte hur det fungerar mer än att den ska modulera in lämpligt o2. Kör själv med effektreglering så har inte funderat över det
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Det fina med o2 sensor är just att man kan körs effektreglering.. Då kan brännaren typ brinna hela tiden vilket gör att man kan få grymt långa driftstider!
Jag vill meddela att jag har 7.13.17 i min bioline och jag kan justera önskat 02 i den.. Jag förstår inte varför dom nyare reglerar utanför optimalt område.. Jag kommer ställa min på ca 8% O2 eftersom min brännare brinner helt optimalt då.. Nu längtar jag efter min lambdasond!
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23&t=456
Och för den som klarar danska finns beskrivet här hur den bestämmer önskat o2
Hittade även en önskadinställning i min nu. Men låg gömd i engelska servicemenyn
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Nu sitter jag och åker lambdasond i alla fall.. har kontrollmätt med teston och det ser nice ut.. Kommer göra mätning då och då så jag ser att värdena håller sig bra, så inte lambdasonden drifar iväg.
Hur monterar ni sonden, på rökröret så nära pannan som möjligt med sensorn rakt ner och kroppen rakt upp?
Ok, läste någon koreansk(!) artikel där de styrde en pelletsbrännare med en lsm-11 och rekommenderade vertikal montering
Ja det rekommenderas säkert, men sålänge det funkar, jag monterade den där den är minst i vägen och smidigast att komma åt, man behöver ju gänga ur den ibland för rengöring!
Trevligt att den fungerar bra. Är det en billig Kina-kopia för ett par hundringar som du kör med?
Japp, kan tänka mig att det är samma som Bosch men utan Boschmärkning. Det mesta görs i Kina idag, så inte säkert det är en kopia!
