Ekonomi solfångare
hammiss
Ekonomi solfångare
Inlägg av hammiss »
Här diskuteras det om ekonomi i solfångare men att man kan vara lite lat på sommaren o inte elda med ved eller pellets det värderar jag högt. Har en anläggning med 60 st rör o tank på 500liter. Har i dags datum inte eldat i pannan på 3 veckor. Anläggningen kostade mig 27.000 o då gjorde jag allt själv. Så jag är nöjd. Med andra ord jag jag ger blanka f-n i att det inte är ekonomi i solfångarna som en del andra tycker. Rören ligger på taket i söderläge. : )
Re: Ekonomi solfångare
El är också bekvämt. Och finns oftast på plats.
Varför startar du en tråd om "Ekonomi solfångare" om du fullständigt skiter i ekonomin med dem?
Det går att göra kyla av solen. Kanske...
hammiss
Inlägg av hammiss »
Det var ett inlägg om ekonomi i s-fångare att det inte betalade sig på x antal år vem f-n bryr sig. Var o en gör väl som dom själva vill. Skulle gladeligen betala det dubbla om jag hade tillgång till mer yta att sätta upp mer rör. : )
Det är väl ingen som påstått att man inte får göra som man vill. Men varför starta en ekonomitråd om man inte bryr sig?
hammiss
Inlägg av hammiss »
Hej igen :) Denna sommar har varit helt suverän för s-fångare. :)
MH
Inlägg av MH »
MEN, vem f-n bryr sig,,,var och en får väl tycka vad dem vill om sommaren
100 boyta+70 källare.
Pellmax UB
Viking Bio 200
4 st K2 solfångare, solstyrning,solomax vx2 (2* grundfors)
Soltank 750 L, ladd och circpump 2* Wilo
Inte i baddagar :-( .
Det enda jag vet är mitt hus förbrukning under 6 månader sommarhalvåret, körde så några år och det gick 1 ton el 2300:- med dagens pelletspris men under åren jag kollade betalade jag 1480:-/ton..
Kör el minst 7 månader/år nu med en förbrukning på 12000 kWh/år inkl hushållsel vilket kostar ca 8500-9000:-/år genom vindkraftelen plus dom knappa 3 ton pellets som går/år :D
Total uppvärmningskostnad inkl hushållsel och sotningsavgifter ca 16000:-/år :D lite sjukt att telefon,bredband och tv avgifter är mer :shock:
För nån dag sedan. Var det första gången i år, som mitt vardagsrum ökade i temp pga sol.
Det stekte på bra, och ökade med ca 5 grader.
Häromdagen hade farsan -22,6 ute men med klarblå himmel ökade temperaturen i isolerade uterummet från +6 till +21,4 så snart så han att dörren börjar gå ha öppen på dagarna och låta värmen från uterummet värma huset
