Det började med att vi "bara" skulle ta ner ett träd på tomten, sen fick vi träd på träd från höger och vänster, och nu har vi många ton på tomten som väntar på att bli kapad och kluven.
Egentligen eldar vi med pellets, men kan "värma upp pannan" med ved om vi vill. Bra i början och slutet av eldningssäsongen när man egentligen bara behöver elda på nätterna.
Men nu när jag ändå har skaffat motorsåg och vedklyv så börjar man ju fundera över en ack-tank, för att snåla in på pelletsen.
Men vårt pannrum är bara så stort att man kan gå in i det och vända.
Och jag vet inte hurpass bra bjälklaget är på vinden för att kunna härbärgera en ack-tank på 1 ton.
Så frågan är om man kan placera den utanför huset?
Vårt pelletsförråd har vi byggt utanpå fasaden och låtit skruven gå rätt igenom väggen in till pannrummet, och det finns plats bredvid det förrådet.
Så är det någon annan som har låtit placera sin acktank utanför huset med isolerade till- och frånledningar. Funkar det bra?
Ackumulatortank utanför huset
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
- Gallringsobjekt
Re: Ackumulatortank utanför huset
Det borde fungera bra! Många kör ju med kulvert mellan pannrum och hus.
Viktigt är att du isolerar tanken bra.
Nån som har en bra kontakt i Göteborgsområdet, som kan ge en offert på vad det skulle kosta?
/P
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
