Äntligen!! Nya pannan på plats.
- Lärjunge!
Re: Äntligen!! Nya pannan på plats.
Förstår din tanke Eldvin,men jag kör aldrig pellets mot acctankarna. Anser det onödigt. Termostat ja! Vad i hela friden ska man välja?? Där är jag helt novis,vill inte kosta på nåt svindyrt! Men jag lär ju måsta ha en med en givare jag kan stoppa in i dykröret där laddomatgivaren sitter. Och den givaren plockar jag ju ur då jag kör pellets. Har du nåt bra tips vad jag ska ha? Vill ju helst ha en med ställbar hysteres,men jag behöver ju även ett överhettningsskydd!
Den här bygger du in i en vanlig kopplings dosa som du kan köpa på byggbutiken . http://www.relek.se/product/overhettnin ... rumf-15pvc
- Lärjunge!
Den sidan kommer jag inte in på,krävs inlogg för företagare.
Borde inte vara några problem, på min padda dök sidan upp hur lätt som helst....
Men du ser hur dom ser ut i alla Lennart. Du har väl nån rörkrökare på byn ?? De är samma skydd till flera pannor . Och måste du ha ställbar termostat ? Finns ju tempgivaren till din brännare. Om de va lite ont om dykrör så kanske du kan plocka ur en plugg å sätta i ett dykrör.
Finns ju några överhettningsskydd att välja på http://www.eldkraft.se/search.php?searc ... ningsskydd
Sedan använder du väl brännarens temperaturgivare med 16° hysteres http://www.eldkraft.se/produkt/panntemp ... kontakt864
Ett alternativ är en kombinerad överhettningsskydd och drifttermostat med 12° hysteres http://www.billigtvvs.se/produkter/1002 ... -9095c-r15
- Lärjunge!
Vet du stegatorparn om den följer med till Viking bio,eller är den tillbehör??
Tempgivaren är tyvärr ett tillbehör som köps separat.
