Renoveringsdags Ecoflex
Mina bussningar till övre skruven har börjat glappa, kedjan och dreven är slitna.
Den är ombyggd till kedjedrift för ca 8 år sen och jag har eldat ca 50 ton i den sen den var ny.
Tips på bra ställe att handla ifrån?
Nåt mer man bör byta när den ändå är isär?
Fläkten är fixad, bytte lager i den för nåt år sen.
Slussrotorn bytt några gånger.
Ctc Ecoflex -07:a
115+115 kvm samt 25 kvm garage
Re: Renoveringsdags Ecoflex
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Kanske brännarskruv , när du ändå ska byta så mycket. Se "stugsittaren# inlägg här på forumet.
Med vänlig hälsning Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Är det bara jag som haft STORA bekymmer med dessa glidlager/bussningar. ?
Konstruerade om den med kullager istället. .
Blev billigare än köpa nya bussningar ...
Kullager biltema
Fräste upp hålen där bussningar satt till lämplig storlek
Nu en evighets maskin
Kullager biltema
Ecoflex värmer nästar 300m2 Litet hyreshus
Ett tips om ställe med bra priser och lätt attprata med http://www.lohr.se/
- Stugsittaren
Låter intressant! Har du tips på vilka lager som passade?stenil77 skrev:Är det bara jag som haft STORA bekymmer med dessa glidlager/bussningar. ?
Kullager biltema
Lämnade iväg den för fräsa upp hålen till lämplig diameter..
Sedan köpte jag Biltemas kullager för
För ca 40 spänn styck..
Har din med ätit upp ?
Gör kanske fel.. går inte ladda upp bilder
- Efter möda lyckades skära ner bilden
- 20171126_080655.jpg (173.42 KiB) Visad 7133 gånger
- Stugsittaren
Snyggt!
Jag har inte behövt byta än. Ca 30 ton så här långt. Forumet hanterar bara länkar till bilder så du gör helt rätt. Jag får byta i sommar det ser ju snyggt ut. Jag har lite gnissel ibland (jamande) men det är nog inne vid andra ändan av matarskruven.
Kör ca 10-12 pallar per år..
Sedan kedje konventeringen blev det sådant dra moment i det övre glidlager..
Så det åt upp sig ganska fort..
Och det är ju när den behöver gå som bäst detta krånglar..
Har en Ecoflex brännare sedan två Thermia som reservdelar..
Det va därför jag experimentera lite
Men den undre matare skruven är rätt sliten i godset..
Så ska nog se om det går att lägga på den lite och svarva till den sedan
fortsätter i den här tråden istället för att start en ny
Håller på att byta lager/bussningar på min ecoflex men fick bekymmer med ena till slussrotor
Hålet i plattan där lagret ska sitta är för stort så nya lagret sitter inte fast.
Är någon typ av beläggning på det gamla lagret som jag tror kommer från något typ av lim.
Någon som vet vad det kan vara för lim eller förslag på vad det annars kan vara?
Loctite 660 borde fixa problemet.
https://www.henkel-adhesives.com/se/en/ ... e_660.html
Jäkligt dyrt förstås https://www.autoexperten.se/bilvard/lim ... 50ml-balg/
Tack för tipset, dock som du säger dyr.Stegatorparn skrev: ↑mån 21 sep, 2020 09:54 Loctite 660 borde fixa problemet.
Funderar om man kan går ner på tex Loctite 638 som fyller upp till 0,25mm och går få tag på i mindre och billigare flaska?
Minns inte dimensionerna...
Men tag ett skjutmått
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... Y8EALw_wcB
Jag köpte Biltema ..de vart billigare än ORGINAL
även om man inte känner någon så en precision verkstad...
Så funkar det ofta att bjuda på fikabröd till fredagen
