Stora Enso pellets
Re: Stora Enso pellets
De flesta säljare har haft ett högre pris för 6mm. Min brännare gick nog bättre på 6mm, men jag köpte nog bara 6m en gång när 8mm var slut. Men det var på grund av priset. Annars skulle jag kört 6mm. Men min brännare brännare var inte en av de vanligaste. Värmeverken lär inte heller bry sig om diametern.
Förvånar mig inte med den prispolitik Bauhaus och Byggmax bedriver.nyman skrev:Frågade truckkillen om det gick åt någon 6mm. Han sade att det var sällan någon köpte 6mm.
Just nu har Bauhaus samma pris på 6 och 8 mm, (20 års jubileum)
På Byggmax skiljer det så mycket som 8,- Kr på vissa ställen! 5,- Kr på andra,
som också är förmycket och inget bättre pris för helpall heller.
Klart man inte köper 6 mm där, när det hos återförsäljarna alltid är samma pris för både 6 och 8 mm.
Och jag vill ha min pellets hem på hösten, så man slipper krångla med det i snöyra och när
det är svinkallt! Köper jag av en lokal återförsäljare, får jag det inställd i garaget.
Han tycker att han säljer ganska lika av 6 och 8 mm.
SE mailade ändringen från 8 till 6 så jag ställde lite frågor och de svarade bland annat att det inte blir någon prisskillnad mellan 8 och 6. Antar att det är bra. De påpekade även när jag framförde min skepsis till deras generella förslag att brännarens matning endast behövde minskas med "ca 10%". När jag ändå ifrågasatte, erbjöd de att en säljare/tekniker kunde komma till mig och mäta med rökgasinstrument vilket säkert även det är väldigt bra men ger än fler frågor. Då behöver ju denna person som gör mätningen, kunna min brännare för att ge rätt justering? Jag släpper ju inte in en person som INTE kan brännarprogrammet i mitt pannrum och som ev kan förstöra en i övrigt vettig (nu äntligen fungerande) inställning. Börja om från början orkar jag inte, det går bort. Årens justeringar har varit många och det själsliga engagemanget i alla dessa turen tar jag helst inte en vända till.
Är intresserad av den samlade expertisens åsikt.
Är det så enkelt att de man endast kan minska 10% matning med bränslebyte i en sådan brännare jag har?
Jag har köpt 8mm pellets via SE i rätt många år. Har varit nöjd med punktligheten på leveranserna och fram tills förra året, mycket nöjd med kvaliteten på pelletsen. Något hände dock med den batchen jag fick i somras och eldar nu. Dammar och är mjuk? Inte direkt roligt att hantera den. Askar gör den ganska duktigt mot tidigare år med. Det gjorde mig för första gången tveksam till kvaliteten.
Det senaste har väl inte SE varit billigast (inte dyrast heller) men jag kunde nog tänkt mig fortsätta med 8mm ändå. Priset påverkar men skiljer det lite, behåller jag gärna ett leveranskoncept som funkar.
Ska man ta sig i kragen och prova 6mm med allt vad det KAN medföra eller bara släppa SE och undersöka andra 8mm leverantörer eller kommer hela pelletsmarknaden vrida nu så man ändå förr eller senare måste göra ändringen?
Tacksam för åsikter i ärendet, synnerligen från olycksbröder med liknande brännare.
//Mattias
Effecta 220c panna och Ecotec Bioline 20 brännare. Hus - 160kvadrat - byggår 1700 kallt...
Hur en brännare reagerar på olika pelletsstorlekar beror på skruv- och brännarkonstruktionerna.
Jnfire har spannmålsskruv med kärna, andra har kärnlös skruv, Ecotec och Bequem har intern skruv, en del har 30 grader en del 45 grader i lutning på skruven.
Vill Stora Enso exportera pellets och därför sitter i knäet på pelletskamintillverkarna så låt dem exportera till kontinenten där pelletskaminer används.
Andra producenter av pellets är nog bara glada att bli av med en konkurrent så inte kommer marknaden att vrida mot 6 mm. Hela projektet med EU havererar också nu i snabb takt så några nya "direktiv" om raka bananer och 6 mm pellets kommer vi aldrig att se.
Panna CTC 265 brännare Nymo 200
Nu har jag kört min första leverans av 6 mm i bulk sen i måndags och det rullar på fint i min gamla brännare.
Beställde den 6:e på kvällen och fick inte lev.förrän den 13/e,så det tog lång tid innan leverans.Fick använda mina reservsäckar då jag bara hade ca 100kg bulk kvar.Kan vara för att jag bara kan ta emot med dragbil och beställningar var dåligt just nu.Bilen kom från Ala sågverk i Ljusne.Lång resa för en bil då det bara var jag och en kund (6 ton)och jag (4 ton) som skulle få leverans.
Jag tömde all 8mm som var kvar från veckoförrådet innan jag öppnade spjället från uteförrådet för att få en rättvis justering av brännaren med den nya.
Kör 6mm och 8mm om vart annat, då vi föredrar 6mm som strö i stallet, och ibland lånar vi säckar av varandra om vi inte har haft tid att köpa hem.
Har aldrig haft några problem med att blanda in 6 mm.
Har en undermatad brännare om det kan ha något med det att göra.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
teufel:
Gör du nån ändring i matningen när du byter mellan bränsletyperna? Märker du ingen skillnad i form av fetare aska, oförbränd pellets osv? Även undermatade brännare behöver väl ha rätt luft/bränsleblandning?
//Mattias
Citera bara en, men gäller devis även de efterföljande inläggen.mt4base skrev: ..... eller kommer hela pelletsmarknaden vrida nu så man ändå förr eller senare måste göra ändringen?
Så här hade jag redan skrivit i mitt utkast, men skickade det inte då, eftersom jag inte ville sticka ut hakan för långt, men det är tydligen fler som tänker lika:
* Men det ska bli intressant och se, OM det blir ett ”Intruduktionspris” till hösten, och dom lägger sig under
* 8 mm priset. Då beror det på uthålligheten och hur dom andra stora tillverkarna reagerar.
* Åt vilket håll går fortsättningen då??
(detta som svar till ett tidigare inlägg, ang. 8 mm pellets för 32,95 Kr säcken)
Pellets är en både kontinental och global produkt. De stora skogsbolagen har intressen i många länder
och det blir nog ingen skillnad på det, oavsett hur det blir med EU till slut.
Läste också för ett tag sen att det hade varit dödsolyckor i lastutrymmen på fartygen,
på grund av för dålig ventilation. Så pellets fraktas tydligen mellan kontinenterna och
i Trumplandet eldas den övervägande delen i pelletskaminer.
Nu tror jag inte heller att 8 mm kommer att försvinna tvärt, men i takt med att övriga tillverkare också måste förnya/renovera sina anläggningar, och som ”teufel” skriver beträffande stallpellets, då kan ju allt produceras i samma pressar, då kan det mycket väl hända att 8 mm försvinner mer och mer.
Jag har läst här och blir väl inte klokare. Talade dock med en installatör som har koll på Ecotec brännaren och frågade honom, i princip samma som här, "är det så enkelt att bara backa matningen och sen köra 6mm pellets". Han tyckte inte det. Han sa att det aldrig är så enkelt och att det krävs injustering. Nu handlar det inte om att han vill tjäna pengar för han är inte pigg på att åka ut till mig. Han tycker jag bor i världens ände. Frågan är om man ska våga låta SE:s personal som fått utbildning på rökgasanalys göra en justering. Oddsen för att de ska kunna alla inställningar på just min brännare ser jag som ganska osannolik men där har jag kanske tvärfel? Den installatören jag anlitat har visat sig kunnig och ha tålamod kopplat till ett trevligt sätt som jag uppskattar mycket. Dock är det ju det där med avståndet.
Frågan är, jag har bara använt SE pellets i brännaren under många år nu och vet egentligen inte alls vad jag har att vänta även om jag skaffar annat märke 8mm. Min tanke är väl att skillnaden inte blir märkbar eller åker jag ÄNDÅ på en rökgasmätning? Det talas friskt om att det behövs en mätning varje gång man får nytt bränsle. En del kör det stenhårt, andra fnyseråt det. Vilket spår ska man tro där?
Kan väl avsluta inlägget med ytterligare en fråga. Om man nu lämnar SE bakom sig och fortsätter på 8mm, var beställer man det norr om Gbg? Tips mottages. Förr köpte jag Nuova nånting, det heter nått annat nu tror jag. Funkar det som ersättning för SE eller har ni bättre tips?
//Mattias
Jag råkade välja en stad med nära till bauhouse, och vips blev det 32.95...
Kan fortfarande bara beställa 8mm pellets på pall till mig. Men bulkpellets går endast att beställa i form av 6mm pellets. Så det är väl bara en tidsfråga innan de sålt ut all 8mm pellets på pall och som de går över till 6mm där med.wepe skrev:Fick ett mail Från Stora Enso
Där det står citat:
Vilken storlek på pellets du kan beställa är än så länge beroende av ditt postnummer. Från och med vecka 14 räknar vi med att endast leverera 6 mm pellets i hela Sverige.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
När man får en ny pelletsleverans bör man kontrollera förbränningen, att förhållandet mellan pellets och luft blir detsamma som tidigare. Allt går ut på att justera matningen så att samma mängd (kg/tidsenhet) matas fram som tidigare. Sedan om man mäter och väger själv eller anlitar någon med rökgasinstrument är egalt, liksom 6 eller 8 mm pellets om brännaren och matningssystemet klarar bägge typerna.mt4base skrev:Frågan är, jag har bara använt SE pellets i brännaren under många år nu och vet egentligen inte alls vad jag har att vänta....?
Är brännaren rätt inställd från början, är det ett typiskt "gör det själv" jobb.
Finns flera fabrikanter som levererar 8 mm pellets till Alingsås. Laxå Pellets, Scandbio och Derome är några jag kommer på i hastigheten.
Vart finns "bauhouse" Är det något som Merkel och Trump har skapat vid sista mötet ?rod02 skrev:Jag råkade välja en stad med nära till bauhouse, och vips blev det 32.95...
Annars är det det här som gäller: https://www.bauhaus.se/catalogsearch/re ... &q=pellets
Här gäller 39.95/st (2,50/kg). För Buyhouse saknas.
Det är inte längre 32:95 som gäller när Bauhaus ligger nära, utan 36:95. Precis det som Haseld länkar till.
Rod02:
Var hittar du pellets för 32:95 per säck?
Rod02:
