Draglucka och sekundärluft
Jag har en gammal Albin Effektiv 230 med laddomat som jag eldar med både pellets och ved. Skorstenen är 5 meter. Har efter tjärproblem i skorstenen börjat laborera med sekundärluften i askluckan. Det blir klar skillnad på rökens färg och lukt.
Anledningen till att jag inte använt sekundären tidigare är att eldningsinstruktionen inte nämner den alls.
Nu till min fråga: vedluckan överst har ju en draglucka kopplad till kedja som stänger vid 100grader. Den har även en ställskruv som används när inte kedjan brukas. Hur ska sekundären användas ihop när man eldar med kedjan kopplad till dragluckan?
Albin Effektiv 230 med Iwabo Villa S1 pelletsbrännare. 2x500l acktankar. Rutinerad trädgårdsvedhuggare och braskamineldare men nybörjare på panneldning
Re: Draglucka och sekundärluft
Om du läser bruksanvisningen så står det vad dom olika luckorna har för funktion.Dock hur dom ska ställas brukar stå lite diffust. Primär luckan skall stängas vid önskad temperatur tex 85 grader.Men om du vill så leta upp en lämplig glipa där pannan brinner bra och skruva in skruven till det läget.Ställ axeln till dragregulatorn i horisontalt läge och ställ regulatorn i läge 4.Elda upp pannan till normal drift temperatur och fäst kedjan så den presic slackar. Då kommer pannan att brassa på tills den når drift temperatur. Om du har ett synglas i efterbrännkammarn så kollar du hur lågorna ser ut .Eller gör du ett ett hål.Kolla rökgastemperatur och hur röken ändrar sig. Du kan även kolla på färgen på sotet.
Dragluckan med dragregulator reglerar primärluften. Regulatorn är egentligen onödig när man eldar mot ackumulator och är en kvarleva sen tiden då man inte eldade mot ackumulator utan var tvungen att strypa pannan för att förhindra kokning. Dragluckans strypning medför minskad syretillförsel, dålig förbränning och tjärbildning. Kokning förhindras med en rätt inställd laddomat.
Bäst blir förbränningen med dragluckan helt öppen och ställskruven helt inskruvad. Sedan anpassar man vedinläggen så elden har brunnit ut när tankarna är laddade.
Sekundärluften justeras upp tills synlig rök försvinner när skorstenen är uppvärmd. Det förutsätter förstås att veden är torr, annars blir det vit vattenånga som inte går att justera bort.
Tack för svaren. Installationsanvisningen nämner sekundärluckan men inte hur den ska användas. Eldningsinstruktionen nämner den inte alls.
Tänkte testa att skippa dragluckans kedja.
Finns det nån ungefärlig fingervisning av förhållandet mellan luckorna?
Primören går att öppna 38mm och sekundären 20mm.
Stäng sekundärspjället tills elden tagit sig och skorstenen är varm.
När skorstenen är kall och draget sämre, behövs all luft till att få fart på fyren.
Öppna sedan sekundären lite i taget och observera röken.
Ditt senaste tips verkar mest lovande stegatorparn. Blir så konfunderad över varför bruksanvisningen inte nämner sekundärluften alls....
Men med sekundären öppen från början (efter uppstarten med överförbränning) så ligger rökgastemp mellan 100 och 150c och röken bolmar vit över hela gården. Men man kanske ska köra hela första inlägget (1/3 av vedmagasinet) med ingen eller minimalt med sekundär.
Kan det va så udda att man inte ska använda sekundären och köra enligt boken, men varför finns den då där?
Sekundärluften behövs för att få en fullständig förbränning.
Du har ju redan haft problem med tjärbildning pga för lite sekundärluft.
Vad får dig att tro att stängt sekundärspjäll är lösningen?
Vit rök blir det alltid när man startar fyren. Då ska sekundärluften vara stängd.
När skorstenen är varm och rökgaserna vänder ner när bypass spjället stängs (underförbränning), kan man börja öppna sekundärspjället lite försiktigt. Vid rätt inställning syns ingen rök utan bara en värmedallring.
Japp, jag tror på det du skriver. Får bli ett nytt försök imorgon.
Höll tillsammans med förra ägaren på med ett jäkla testande med primär, sekundär och rökgasspjället. Vi var båda ganska frågande inför varför den ryker. Senare på kvällen så fick jag en jäkla fart på pannan...
Det verkar som att glödbädden blir en enda stor hög som står och småbrinner. Tog eldgaffeln och rörde om i botten på den och det blev en jäkla fart. Full fräs och bra flammor undertill med öppen sekundär. Ingen tillstymmelse till rök, bara genomskinligt daller.
Frågan är vad som orsakar detta. Kan det va rostret som är kass? Det är inte original utan en massa hopplock.
Lite bilder på roster, eldstad och askutrymme kanske kan ge en ledtråd.
Det visade sig vara direktspjället som inte slöt tätt och drog tjuvluft. Åtgärdades och pannan jobbar som aldrig förr
Bra att du hittade problemet.
Mycket värme som gått till kråkorna .
Ja verkligen. Nu ligger pannan med rökgastemp 220-250 (momentant upp till 350). Det borde lösa mina problem med tjära.
