Pelletsbrännaren "död", Hjälp med felsökning! (Janfire)
Hoppas tråden hamnade i rätt avdelning annars kanske ngn mod kan flytta den.
Gick ned till pannrummen i onsdags och fann att pelletsbrännaren var död (inga lampor lyser, inget händer även efter bryter strömmen). Några tips på vad det kan vara eller vad jag kan kolla härnäst? Är rookie gällande elmätning så vill ni jag mäter kontakter i brännaren behövs detaljerad beskrivning om vart jag sätter "mätpinnarna"
Nedan följer en lista utav saker jag redan provat:
Detta har jag kollat:
-Automatsäkringen i proppskåpet har inte utlöst.
-Maxtermostaten på pannan har inte utlöst.
-Det är ström i fram till brännaren (mätt i kontakten efter max/pann termostaten.)
-Ingen av säkringarna på brännaren har utlöst (huvudsäkring på fronten + elspiral säkringen)
-provade koppla bort fläkten, ingen skillnad.
-Öppnade boxen men såg inga brända eller svullna komponenter.
-Bytte boxen mot en gammal jag hade, fortfarande inget som lyste (dock har den boxen åkt i golvet en gång så kanske inte ett resultat att lita på!)
-Har provat trycka på alla knappar vid påslagen ström utan resultat så det är inte bara lamporna som är döda
Kanske värt att veta: De senaste kanske 4 månaderna har funktions lamporna på boxen ibland lyst väldigt svagt (dock ej strömlampan) och rörde man panelen så lyste de upp som de skulle igen för att lysa svagt igen när man släppte.
Utrustning:
Panna: Gammal Diom Kombi olja/ved, ingen inbyggd elektronik.
Termostat/Maxtermostat: Danfoss box monterad på/in i pannan
Brännare: Janfire Flex-A (Nya boxen)
Kopplat:
Strömmen till brännaren är kopplad från proppskåpet > strömbrytare > Danfoss termostaten > Brännaren.
Utrustning:
Kopplat:
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Tvåvånings villa 160kvm + 80kvm källare
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Re: Pelletsbrännaren "död", Hjälp med felsökning! (Janfire)
Har du mätt så du även har spänning fram till plinten för boxen?
Du menar ström i kontakten man sätter i själva boxen eller?
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Precis
Mätte precis och det är ström i kontakten som sitter direkt i boxen, är det troligtvis boxen som pajat då eller?
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Kan vara så men låter lite långsökt att 2 boxar skulle ha samma fel. Mätte du med boxen inkopplad? Du kan ha ett brott innan som inte visar sig om du mäter utan belastning.
Ja precis, jag mätte på "sladdlåsskruvarna" på själva kontakten medans boxen var inkopplad. Ja jag håller med, men som sagt vet inte hur skicket är på den gamla boxen, men det är klart den funkade innan den åkte i golvet men...
Det kan inte vara automatsäkringen på bärnnaren som spökar? Eller då skulle det kanske inte vara ström till boxen?
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Ingen som har några idéer? Nåväl, jag beställer väl en ny Box och ser om det hjälper.
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Okej, fick hem en ny Box idag men har samma problem... fortfarande inget liv i brännaren...
Vill dubbelkolla några saker med er kunniga;
Mäta strömmen till boxen:
Vet inte riktigt vilket rätt kombination är för att mäta och efter lite googling verkar det vara något vajsing här kanske:
På kontakten ifrån strömmen finns 4 sladdar; Termostat, GND, Nolla och fas. Jag sätter multimetern på V~ 500 och får dessa resultat vid mätning:
GND - nolla 237
GND - Fas 237
Nolla - fas 0
Skall det blir så??
Boxen har ju 3 kontakter i sig; en för nivå sensor, flamvakt etc, en med ström och en till elspiral, fläkt, Dosm.
Om jag kopplar in bara den kontakten med ström borde väl ändå boxen tändas upp även om de andra ej sitter i?? Mao på så vis lokalisera att problemet sitter där någonstans??
GND - nolla 237
GND - Fas 237
Nolla - fas 0
Skall det blir så??
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Något är definitivt fel i strömförsörjningen.
Mellan GND (skyddsjord och N (nolla) skall mätaren visa 0, absolut inte 230 volt.
Fas förser brännaren kontinuerligt med ström så lampor lyser och brännaren är startberedd när 230 volt signal kommer via Termostat fas från termostaten i pannan.
Din felbeskrivning tyder på att det är avbrott i nolledaren mellan boxen och elcentralen. Nollan brukar ha blå färg.
Var felet ligger får man mäta sig fram till.
Känner du dig osäker med det elektriska, så anlita en elektriker som får felsöka inkopplingen.
Tack som tusan för svaret! Får ringa en elektriker för att mäta fram det för jag är som sagt inte hemma på detta!. Ser också att sladden för nollan till kontakten blivit klämd nån gång av boxen, inte mycket men kanske det är tillräckligt för att orsaka avbrottet även om det var något år sedan jag pillade i maskinen senast.
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
UPPDATERING
För historikens skull.
Elektrikern var här och kom fram till att det var 6A automat säkringen på brännaren som var sönder!
Köpte en ny och mycket riktigt startade brännaren igen.
Men första dagen stannade den efter nån timme och larmade för Termokontakten (brännaren var också mycket varm). Sotade pannan någa och prövade igen men stannade för termokontakten igen...
Provade en tredje gång och då gick jordfelsbrytare i proppskåpet! Och där är jag nu...
Provat byta till ny elspiral(den som satt i var bara nån månad gammal och såg fin ut), även prövat med en ny Box men så fort bännaren startar (snabbstarten) så går jordfelsbrytaren.
Så nu tänkte jag ringa hit elektrikern igen imån, om inte nån har något annat tips? Kan termokontakten orsaka detta iom att den larmade på den några gånger?
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Termokontakten känner av temperaturen i fallschaktet och slår ifrån när temperaturen blir för hög.
Orsaken är i regel för dåligt drag genom pannan t.ex. pga stängt/strypt rökgasspjäll eller för hög brännareffekt.
Äldre olje- och kombipannor brukar inte klara av mer än 12 kW vid pelletseldning.
När jordfelsbrytaren löser ut är det tecken på att strömmen går genom skyddsjorden istället för nolledaren.
Vanligaste orsaken är elspiralen, men kan också vara skadad kabelisolering pga olämpligt dragna ledningar eller fläkten.
Enklast är att bryta strömmen till brännaren och koppla in ett universalinstrument mellan nolla och skyddsjord på brännarens intagskontakt. Sedan kopplas en komponent i taget bort tills instrumentet visar oändligt motstånd. Då har man hittat den felaktiga delen. Börja med elspiralen.
UPPDATERING
Glömde bort tråden när nu allt funkar som det ska... så för dokumentering skull om nån annan får samma problem kommer här summering om var som var fel:
Fel 1 - Brännaren "Död" :
Detta var pga automatisäkringen i brännaren var sönder, efter byte gick den igång som den skulle igen.
Fel 2 - Jordfelbrytaren gick konstant:
Efter ganska lång felsökning hittade elektriken en till-hälften bruten el-kabel inne i Panntermostaten.
El kablarna gick ur denna termostant typ 180grader och när både han och jag själv varit och pillat på termostaten för att felsöka Fel nr 1 så lyckades väl vi slita ut den.
Kablen byttes, termostaten fick en bättre Vinkel för kablarna och sen dess har pannan gått utan problem.
Fel 3 - Termokontakten :
Detta fel "slutade av sig själv" efter att vi fixat problemet med jordfelsbrytaren, säkert inte relaterat till varandra men nu är det löst med iaf....
Janfire Flex-a
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
Okänd panna :/
Tigerex draglucka
Killeberg pellet
