"Tyst" ljudsvag luftkompressor för uraskning
Nån som har tips om en tyst, eller ljudsvag (som det tydligen heter) kompressor??
Har hittat denna: https://www.duabhuset.se/index.php?view ... gJOwPD_BwE
Skall ju ha den till min BioBjörn och har testkört med en "jetplansljudnivå" kompressor från Jula som jag hade sedan tidigare. Ingen som kommer fungera på nätterna kan jag lova..
Fr.o.m. 2017-11-03 BioBjörn Tidigare använde jag Ecotec´s Agrotec brännare (Som man även kan elda med havre) Panna: VETO C30. Tigex 25 Draglucka.
- GoForIt Pellets
Re: Tyst luftkompressor för uraskning
Är det inte en väg att köpa en med en större tank, så man kan undvika drift under natten?
Använd ”"jetplansljudnivå" kompressor” som du har, jag har testad en hel del när jag byggde
om min Iwabo till tryckluftsuraskning. Det behövs ingen urblåsning med fullt tryck varje gång.
En eller en par gånger per dygn är fullt tillräckligt.
Hade min i garaget bredvid och en slang till pannrummet, Kompressorn matades över en timer,
en kvart på eftermiddagen och då var det ca 2 kg tryck kvar följande dag.
Svar till GoForIT: Ingen dum tanke.
Jag har ju en skaplig i garaget men den vill jag inte flytta. Om det inte vore så långt mellan byggnaderna hade jag fn grävt ner slang
Även funderat på o ställa den lilla jag har ute för att slippa ljud men tänker att det är korkat att köra iskall (vinter) luft in i en varm brännare/panna..?
Svar till Haseld
Heller ingen dum ide!
Kanske ska prova och stänga av kompressorn under natten och bara köra dagtid. Helt klart värt ett test, man kan ju lätt automatisera det hela med en timer som du säger..!
Finns inga tysta kompressorer.
Jag har kopplat min kompressor via ett tidur som förhindrar start under nätterna.
Som Haseld påpekar, behöver det inte renblåsas vid varje start. Fungerar perfekt ändå.
Det finns mycket mer eller mindre konstigt på YouTube, läste du kommentarerna också ?
De som försökt praktiskt får det att funka bra. Min lever än. Men den går inte så ofta. Och man köper ingen ny kylskåpskompressor.
En man återvann så mycket han kunde av freonet. Men spillde lite, och fick förbud. Att Volvo släppte ut ton var mindre viktigt.
Ha ha, nää jag läste inte kommentarerna, det borde jag kanske gjort..
Hur som helst - en tyst och fin lösning. Helt klart måste man ju ha koll på freonét och så förstås!
Kul att du har fått det att funka Rod02!
Re: "Tyst" ljudsvag luftkompressor för uraskning
Timer inkopplad och jetplanskompressorn går nu bara på dagen.. Tack för tips
Kollar ändå lite på eBay efter kompressor som går lite tystare, får se om det blir nån beställning så småningom..
Denna typen är riktigt tyst.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2762885423
Yes, jag är sugen på en sådan men tänkte försöka hålla mig nån vecka i varje fall..
