Bra pelletspris!
Re: Bra pelletspris!
En pall beställd. Hela Sverige var svaret på lev område.
Jag lägger in en res för krångliga platser.
nyman
Inlägg av nyman »
Tur jag tittade på forumet. 23:51:28 gick min order på två pallar in. Läste inte så noga då det var bråttom så det blev kaminpellets men den ska väl brinna upp också. Synd om dem som eldar dyr pellets från SE. :D
Kaminpellets? Menar du 6mm? usch...
nyman
Inlägg av nyman »
Jag tar väl varannan säck 8mm när jag fyller förrådet så går det säkert bra.
Det verkar som att pallen får åka minst 35mil. Trots att det är 5mil till närmsta butik.
dof
Inlägg av dof »
Nu får ni passa på ni som har bauhaus i närheten. 1549:- per pall nu.
Hemleverans Pall (0-300kg) (8mm) Ej på lager
Kollade 6mm, för att få hum om frakten.
PELLETS HELPALL 832KG 6MM 1 549,00 kr Frakt 899,00
Totalsumma 2 448,00
Funkar inte.
dof
Inlägg av dof »
Nä det var därför jag skrev "ni som har bauhaus i närheten"
Jag köpte på "black friday" dyrare, men fraktfritt. Då funkade det för mig. Så jag blev nyfiken på fraktkostnaden. Och gjorde en test best.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Fick min pall från Bauhaus "Black Friday" drive......
Kom på 1 SJ-pall och en 1/2-pall.
På 1/2-pallen låg 4 säckar..... :roll:
Fågelfors-pellets 6mm.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Jag fick också en minipall. Har du räknat så att det blev 52st totalt?
Det har inte jag ännu.
Jag köpte två pallar pellets till "black Fridas" pris. I leveransbeskedet stod det 3 kollin. Jag undrade hur de tänkt där men när det levererades så kom det två "nästan" fulla pallar (12 nivåer med 4 säckar) och en liten pall med 8 säckar, totalt blev det 2*52 säckar. Vet inte varför pallarna endast har 48 säckar. Kanske har något att göra med DHL som transporterar.
Att köpa pellets från Bauhaus när det inte är fraktfritt är inget alternativ då frakten är dyr..... plus att man måste vara hemma hela dagen från jobbet då det levererar någon gång mellan 9:00-17:00. Dåligt av DHL att inte kunna ge ett bättre leveransbesked, tummen ner får detta.
FredrikK
Inlägg av FredrikK »
Normal DHL pallfrakt är max 800kg per pall, så där har vi förklaringen. 8)
CTC Ecoflex
KW Z150 dragbegränsare
MAFA Mini
Värmer 1½ plansvilla på 148kvm + 64kvm garage
stereotypen
Min lev. tid var mellan 8 och 11.
Tycker det är dåligt att de inte kan emballera dem lite väderskyddat.
Surt om man skulle få en 1/2 pall fuktskadat.
DHL lär ju inte ta ansvar för det.
nyman
Inlägg av nyman »
Det är ditt eget ansvar att emballera det som står på din egen tomt. DHL levererar inte om köparen inte är hemma och visar legitimation. Det finns ju alltid Neova smulpellets och Agrol lantmannapellets att tillgå om Bauhaus -DHL inte duger.
Blir det för mycket gnäll slutar Bauhaus med sina erbjudanden och säckpellets går samma väg som bulkpellets, ingen vill leverera till villaägare.
Priset 29:95 per påse gäller till och med onsdag fick jag veta idag så det gäller att passa på.
