![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Problem med fläkt på b16
Hej hämtade min b16 förra helgen allt gick bra i 3dar sen gick fläkten sönder ringde till bionordic dom sa att det var fel på vissa fläktar så dom skickade en ny som jag fick dagen efter jag monterade den och brännaren gick som vanligt igen. Men imorse när jag vaknade var det 14grader inne gick och kollade pannan och så var fläkten sönder igen. Ska inte en fläkt hålla mer än 3dar inge kul ska ringa imorgon igen och se vad dom säger annars får dom skicka en låda med fläktar så man har
. Är det någon här som har haft samma problem?
Tulimax t15 och 500l acctank med solslinga & Viking b16GL
Även jag har råkat ut för samma problem med fläkten.
Forskade lite och fann att värme baronen har en likadan fläkt,som leveras från Oem i Tranås.så lite nyfiket ringde jag dit ,och fick som svar att ett parti fläktar som lev v41 till bla BioNordic var defekta.
så jag fixade en ny fläkt via Värme baronen som min installatör fick stå för.
Efter det har det ej varit några problem..
B16 FANTAST
Re: Problem med fläkt på b16
Fick nya grejerna idag kretskort plus en ny fläkt och nu går brännaren igen hoppas att den kommer att fungera nu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Det där hände mig också. Fläkten lade av, och hela anläggningen stannade. BioNordic skickade en fläkt som var framme dagen efteråt. Jag bytte fläkten och och sedan dess har pannan gått felfritt.
Det var något fel med tyristorerna på fläkten. De drog tydligen för mycket ström, vilket påverkade styrboxen, som fick för lite. Intressant nog fick jag ställa om styrboxen när jag installerat den nya fläkten. Varvtalet blev högre, så att lågan blev för kall.
Hursomhelst skötte BioNordic och VT Biovärme sin del av det hela klanderfritt. Förutom att de skickade en ny fläkt snabbt utan tjafs, fick jag också telefonsupport under bytet.
Fritz
Fritz
BioNordic Viking B16
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Trähus 125 m2 från 1937
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Tråkigt!
Hej Mattias!
Tråkig strart du fick,Du är nog tyvärr inte ensam! Fläktarna har trasslat hela vintern. Vissa går och vissa inte.
Förra veckan fick vi hem nya fläktar och Oem har lovat, nu håller dom!
Så kontakta Bionordic igen så får dom skicka av den nya sändningen!
Hoppas det går bra hädanefter.
Jag har kört min B 16 GL i4månader nu utan driftstopp. Jag kan tipsa dig om att kolla om de små fjädrarna på skruvmotorn är borttagna. De sitter under den runda plattan på toppen,Ta bort två stycken diagonalt. Problemet är att motorn går för trögt om de sitter där.
Mvh Stefan!
Mvh Stefan!
SP ENERGI & BYGG
Återf. för BioNordic Pelletsbrännare!
Nu har brännaren fungerat bra men jag tycker att det blir mycket aska kvar i brännarkoppen även fast jag har gjort allt som man skulle när man installerade brännaren har även gjort rökgasanalys och den var helt okej. Någon som har några förslag för att minska på askan håller på att kolla vad det kostar att bygga om den till en GL
jaha..då var det min tur...har kört med min brännare i 1 1/2 vecka totalt nu och skulle ikväll dra igång igen, men då hände det som inte jag hade hoppats på fläkten står still och "durrar".. ringde min Åf och vi ska mötas upp ikväll..tur..
Osby -65 kombipanna men körs på ved
Viking B16 som körs var 3:e vecka.
