Kondenserade pelletspanna KWB eller Ökofen. Erfarenhet?
Vore kul att få veta mer om kondenserade pannor med mycket hög verkningsgrad!
Re: Kondenserade pelletspanna KWB eller Ökofen. Erfarenhet?
Du får väl skriva in dig på något österrikiskt forum och fråga.
I Österrike är det status med panneldning, i Sverige räknas vi pelletseldare som fattiga nollor.
CTC1100 kunde köras med kondenserande drift men ingen provade eftersom vinsten är så minimal.
Jag fick lite pengar över och lade dem på en effektiv luftvärmepump. Där kan man tala om skillnad i uppvärmningskostnad!!
Stängde av ecoflexpannan för några dagar sedan när kylan tog slut. Fortfarande bra besparing med llpump gentemot pellets trots mer än fördubblat elpris bara inte temperaturen går ned under -8 grader ute.
Öka verkningsgraden några procent med kondenserande drift genom att slänga ut 100 000 på ny panna kan jämföras med treglasfönster för 100 000. Man har tjänat in den kostnaden när man ligger i graven.
AndersAA:
Gör som Nyman föreslår - se på tyskspråkiga sidor. Min tyska är dålig men en hel del förstås ändå.
Ecotopten har en bra sammanställning på pannor. Hemsidan uppdaterad 2021 men xls-filen dat 2017.
Obs att Ökofen har en ny panna Zero flame som inte är med.
https://www.ecotopten.de/waerme/holzpel ... %255D=3803
