Ni kanske kan förklara varför brännarkoppen får en stor kaka med aska efter varje eldningscykel. Efter typ 3 dygn så stannar pannan pga ingen låga. Anledningen är att kakan blockerar flamman så optovakten tror att elden slocknat
Kakan är väldigt poröst och smulas sönder lätt när man rör i den.
Tack på förhand!
Adrian
Aska blir en kaka i brännarkoppen
- IMG_6193.jpeg (211.27 KiB) Visad 891 gånger
Hus 200Kvm
Gårdshus 130 Kvm matad via kulvert
Ecotec MiniQ 25kW
Ecotec Bioline 25kW
Effecta Tekniktank EP 750L BBS
Laddomat 11-30, 57°C
Ecotec MiniQ 25kW
Ecotec Bioline 25kW
Re: Aska blir en kaka i brännarkoppen
Är pannan svart inuti?
För lite luft till förbränningen alternativt för hög matning.
Fungerar fläkten med rätt varvtal?
Tack för snabb svar. Ja jag tycker att askan som är på väggarna i brännarkammaren är grå/vit men askan som byggs upp kring och på brännaren är nog ganska fett och svart.
Jag kan leka lite med matningen. Fläkten bytte jag i höstas och den är inställd på 100%, matning på 69%. Jag kan prova dra ner matningen men då fylls inte brännarkoppen ordentligt.
Enligt manualen ska man ha matningen på ca 86% med 100% fläkt men det är med 8mm pellets inte 6mm som jag använder idag. (Kan inte få bulk 8mm levererat till min adress i Molkom).
Leverantören sa att jag skulle sänka matningen med kring 10% när jag använder 6mm pellets. Stämmer det?
Hus 200Kvm
Ecotec MiniQ 25kW
Ecotec Bioline 25kW
Ecotec MiniQ 25kW
Ecotec Bioline 25kW
6 mm rinner lättare genom skruvarna så det låter rimligt att sänka matningen. Hur mycket får du prova dig fram till.
Ska väl inte vara något problerm att få 8mm pellets levererad.
