Vart tog röklukten vägen?
- Stor entusiast!
Tjoho!
Äntligen har jag min Biomatic 20+ på plats
Äntligen kan jag gå med i klubben "Nöjda pelletseldare"
Bålsta Becatec gjorde ett snyggt jobb och var samtidigt trevliga samt varsamma i sin framfart. Att priset var det bästa inom norra "StorStockholm" gjorde ju inte heller något.
Samtidigt påbörjade jag ett eventuellt bulkförråd, dvs att 1/4 är provisoriskt byggd och håller än så länge trots dålig regling längs de "öppna" sidorna.
Frågan är dock vart den invanda röklukten tog vägen?
Nu doftar det mer av pelletsförrådets virke än någonting annat.
Det är inte ens någon värme i pannrummet numera...iofs inte av ondo då man slipper brottas med torktvätt när man nu tänker umgås med brännaren
Bilder är upplagda under PANNRUMSBILDER-tråden men för er Thermia vänner får ni den även här för att slippa en massa onödigt "klickande":
http://pellets.buskas.org/biomatic20+
/Pitch
/Pitch
Äntligen ägare till en Biomatic 20+ med hembyggt förråd (1/2 bulkförråd)
- Fröträd
Trevligt att se att du haft samma erfarenheter av Becatec som jag.Bålsta Becatec gjorde ett snyggt jobb och var samtidigt trevliga samt varsamma i sin framfart. Att priset var det bästa inom norra "StorStockholm" gjorde ju inte heller något.
Henric får bra reklam nu, med bild och allt
Biomatic 20+, 800 liter veckoförråd, Thermomatic Combi shuntstyrning.
Vilket fint pannrum! Ordning och reda; Snyggt!
skall skicka in bilder på mitt pannrum i sommar då jag skall putsa om lite i källaren så får vi se vem som har finast pannrum
/wille
/wille
Biomatic 20+, veckoförråd, 2 plans villa 90 kvm+ en härlig varm och go kakelugn
Jag har sju intressen: sex och pelletspannor!
- Stugsittaren
Re: Vart tog röklukten vägen?
Det är ju fusk att isolera de nya rören. Den gamla färgsättning på rören syns iofs till vänster.pitch skrev:Det är inte ens någon värme i pannrummet numera...iofs inte av ondo då man slipper brottas med torktvätt när man nu tänker umgås med brännaren
/Pitch
Skall du stadga väggarna till förrådet? Det ser ut som att skruvarna tar all kraft från de pellets som vill ut på golvet?
- Stor entusiast!
Förrådet är i sitt nuvarande skick ett provisorium och bara färdigt till 1/4.Stugsittaren skrev:Skall du stadga väggarna till förrådet? Det ser ut som att skruvarna tar all kraft från de pellets som vill ut på golvet?
Väggarna ska förlängas och stadgas från golv till tak. Reglarna sitter cc 40 vilket kommer ställa till det när "krypa-in-luckan" ska på plats...eller rättare sagt när jag själv ska in i förrådet Jag får väl banta bort min "pensionsförsäkring" (magen alltså) vilket ifs inte skulle vara så dumt
/Pitch
- Stugsittaren
- Stor entusiast!
Nöjd?Joachim A skrev:Hur går det Pitch?
Nöjd fortfarande?
Tja...jag blev lite besviken efter första stoppet. Måste man hålla koll på att pelletsen är "framskottad" till skruven? ... Oooops
Jag skämdes ordentligt när jag glömt bort att jag byggt ett förråd med plan botten (av volymskäl) men vad f...n, det finns ju ingen anledning längre att hela tiden behöva springa ner till pannrummet, oroandes att kåken snart brinner upp, när det luktar brandrök.
Pannan går och går.
Tyvärr har den inte blivit riktigt inställd ännu...Henrics mätare pajade under tiden han mätte min panna men den ställde jag in på ett ungefär med hjälp av Andrés värden och kollade askan periodvis. Jag tror dock att jag kan behöva dra på lite mer luft vid min läge som visat sig vara det vanligaste läget pannan går på när jag har varit ner för att kolla trots kylan. Förmodligen har jag kommit ner till pannrummet vid fel tidpunkt men som sagt, jag är inte där lika frekvent längre. Detta påminner mig om att jag måste ringa honom och be honom komma hit för justering.
Jag märkte en markant skillnad på askmängd efter byte av pellets från SÅBI till Solett. Den SÅBI jag hade kvar sedan mitt inledande fiasko som pelletseldare med gamla oljepannan, Diom 20hundra, och BIONA brännaren, var tydligen inte så bra för Thermian vad beträffar askmängd. Förvisso var inte pannan riktigt injusterad men jag tror inte det ska kunna skilja så mycket i askmängd pga det.
Jo, jag är Väldigt Nöjd!!!
/Pitch
