Ger solfångarna något nu?
Ni som bor runt Gbg, ger era solfångare ngn värme nu (säg den senaste veckan)?
Några av dagarna har ju varit hel mulna, ger solfångaren ngn värme på bara diffust ljus vid den här årstiden?
Den senaste veckan har c-pumpen för solfångarna gått 16 h men hur mycket energi som solfångarna har givit under den tiden vet jag inte.
Min energimätare för solfångarna ligger fortfarande på hyllan.....
Nu är mina solfångare inte optimalt monterade för solinstrålning under den här årstiden, 23 graders taklutning, dessutom så börjar solen att skymmas av en skogsbeklädd bergknalle. Så snart kan man stänga av anläggningen för säsongen, först i slutet februari/början på mars så kommer solen åt mina solfångare igen.
Inte mycket
Det har inte varit mycket.
Från 28/9 till 28/10 hade jag 120timmars drifttid på solfångarna. Men tempdiffen under de flesta av de timmarna var inte speciellt hög det som jag sett grejerna i drift förutom precis i början av oktober då de va lite "klart" väder.
Så, nej...inte nåt större tillskott, kan jag inte påstå. Men fram till slutet av september var det bra drag i grejerna. Tror att solhöjden påverkar mycket med detta ,har solfångarna på ett 27 graders tak.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Fick värme så det fyllde tanken i lördags. Har eldat två gånger i höst, och idag blir det nog en brasa igen.
Husvärmen har inte varit påslagen mer än något dygn, annars hade det inte räckt. Såhär års brukar jag ha stängt av.
Julafton gav mina 2 kW i snitt under en timmes drift. Sen gick solen ner.
Mina lutar 33º. Solen är klart goare här, nära skånska gränsen!
Uppdatering: Jag var inte hemma när solen sken idag (9/1), men dottern sa att det var 42ºC på taket när hon tittade på displayen. Då är ändå 60% av solfångarna fortfarande täckta av snö.
- Stor entusiast!
Nu är det februari och visst ger dom lite.
Har börjat logga temperaturer och det är riktigt kul.
Häromdagen var pumpen igång i 2,5 h trots att det var -4 grader.
Kolla graferna här: http://www.newlund.com/Pannrum.htm (050509: Länken ändrad.)
Ajöken // Micke
Ajöken // Micke
Nu är äntligen värmemätaren på plats och i drift.
Resultat efter en dags drift.
Till acktanken 15 kWh från solfångarna, för att erhålla dessa gick det åt ca. 0,4 kWh el.
Nu börjar solfångarna ge "lite" energi.....
Är det inte en sån som Sfinx säljer http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=KWHmeterperkele skrev:Roli.
Hur fungerar en sån energimätare?
Funktionen är den samma som på denna länk: http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=KWHmeter.perkele skrev:Roli.
Min energimätare är en begagnad fjärrvärmemätare som tidigare suttit i Växsjöenergis fjärrvärmenät.
Japp, det är därför som den legat på hyllan sedan förra året. Det var först nu i helgen som solfångaranläggningen var i drift igen efter att ha varit avstäng och delvis avtappad på vätska i två veckor.apersson850 skrev:Då måste du öppna systemet för att kunna koppla in den?
Man behöver "gå in" på ledningarna på två ställen, ett före acktanken där en tempgivare skall in och sedan efter acken där flödesmätaren och den andra tempmätaren placeras. Jag blev dessutom tvungen att montera en avluftningsnippel uppe på vinden för att bli av med luften i systemet när jag skulle fylla på igen.
Avluftning på vinden har jag redan.
Jag har funderat på att göra något liknande, själv. Det finns flödesmätare som man kan montera utanpå rören (himla slug lösning), fast de är ganska dyra. En annan lösning, som jag övervägt, är att använda den manuella flödesmätaren, läsa av vad flödet är vid de olika hastigheterna på pumpen, knappa in detta i systemet, mäta temperaturen med anliggningsgivare och så räkna ut effekten/energin på det sättet. Antingen får jag då manuellt tala om att jag likaså manuellt ändrat hasighet på pumpen, eller känna av elektriskt i vilket läge den står på.
Blir ju klart billigast och enklast.
Exempel på utanpåliggande givare
Jag vet inte om det finns energimätning med den här principen också?
NU rullar det på bra i solfångarna tycker jag, trots att det är runt -5 grader mitt pa dagen arbetar dom cirka 3-4 timmar per dag nu.
