biosol +solfångare
pellep
biosol +solfångare
Inlägg av pellep »
Har nyligen köpt en biosolpanna och ska väl förhoppningsvis koppla på solfångare framåt våren. Någon som har erfarenhet från denna kombination och vad har Ni valt för solfångare?
Är det möjligt för "hemmafixaren" att koppla ihop ett system själv för att slippa dyra hantverkare?
GorCl
Biosol panna
Inlägg av GorCl »
Hej. Har en biosol panna som jag skall komplitera med solfångare.
Får mina vakuum solfångare om någon vecka.
Ca 10kvm . heatpipe + värmemängdsmätare och reg-central.
Har ett hus på ca 140 kvm + källare från 1965, Tegel hus med nya fönster.
Återkommer senare när allt är installerat
pellep
Inlägg av pellep »
Det skall bli intressant att höra hur det fungerar när allt är klart.
Hur mycket fick du ge för ditt solpaket?
Re: biosol +solfångare
pellep skrev:Är det möjligt för "hemmafixaren" att koppla ihop ett system själv för att slippa dyra hantverkare?
Det är fullt möjligt att göra installationen själv. Monterade själv ihop min solanläggning för 1,5 år sedan. Det tar lite tid bara men då vet man hur allt är draget och kopplat plus att man har slupit att betala en "massa" pengar.
Ett tips är att planera ordentligt, mät och skaffa hem allt material innan man sätter igång. Det har man igen senare.
GorCl
Biosol
Inlägg av GorCl »
Vacuum solfångare + regcental,pump+värmemängds mätare Ca 20000 kr
Köper från http://sfinxsolar.e-butik.se/
Monterar själv, rör och viss matreal tillkommer
pellep
Inlägg av pellep »
Ja det priset låter helt överkomligt, jag trodde att vaccumfångarna var betydligt dyrar!
Synd att de inte är bidragsberättigade ännu, men de är på gång.
Ser fram emot att höra hur det fungerar när allt är klart.
Oj, nu ser jag solen tittar fram...
Biosol-panna, Pellx 20, mafa midi förråd, bor i villa på 83 kvm + 83 kvm biyta
Jan
Biosol+sol
Inlägg av Jan »
hej
Skall själv installera BIOS.panna med solf.
Kommer att optimera med biv schunt och dubbla uttag.
Väljer plana paneler som blir varma av vårsolen.
Och snön smälter av.
Samt partiell förångning= vätskan förångas.
Apprå på snö...
Har hört att detta ej gäller vacumrör som är isolerade
av vacumet.Snö och is ligger kvar längre
Kanske någon vet?
Vacumrören verkar klena mot härdat glas i de plana.
Man får kanske vara xtra noga med vacum och övertemp i tanken.
J/
Sfinx
Re: Biosol+sol
Inlägg av Sfinx »
Jan skrev:hej
J/
Heatpipetekniken gör att ingen vätska från solfångarkretsen cirkulerar i vakuumrören. Trycklöst oavsett hur mycket övertemp du får i systemet.
Kan det bli bättre?
:wink:
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Rördragningen i de plana paneler jag sett hindrar partiell förångning från att fungera. Men det finns kanske andra konstruktioner?
Mina vakuumrör påstås tåla 30 mm hagel. De yttre glasrören är ganska kraftiga, faktiskt.
snillet
Re: Biosol+sol
Inlägg av snillet »
Jan skrev:hej
Apprå på snö...
Kanske någon vet?
J/
Har inte biosolpannan biv shunt som standard ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
M
Inlägg av M »
Det går säker att få ihop det utan bivalent shunt, men... hela pannans konstruktion bygger på att en 4-vägs bivalent shunt används för att kunna utnyttja pellets och sol optimalt. Har själv inga solpaneler ännu men planerar.
I mitt system ingår 2 st 4-vägs bivalenta shuntar pga av mitt krav att kunna styra och reglera värmen separerat mellan källare och våningsplan. Allt styrs vi 2 st ERA motorshuntar med innegivare. Bra när solen stålar in under våren i våningsplanet och när vedkamninen eldas i källaren.
BioSol, Pellex P21
snillet
Inlägg av snillet »
M skrev:Det går säker att få ihop det utan bivalent shunt, men... hela pannans konstruktion bygger på att en 4-vägs bivalent shunt används för att kunna utnyttja pellets och sol optimalt. Har själv inga solpaneler ännu men planerar.
Kille har fattat hur det fungerar märker jag 8)
