Karla1 skrev:MP!
Om vi säger att vi ska justera en Pellx brännare i två effektnivåer. Alltså högeffekt och lågeffekt som denna brännare kan hantera.
Panntemperaturen är från start ca 30grader då vi börjar med högeffekten på ca 17- 20kW (exp.mätvärdet tas vid 73grader). Man justerar den så att mätvärden samt verkningsgraden är ok! När brännaren sedan går ner på lågeffekt vid, låt oss säga 75graders panntemperatur justerar du brännaren efter en lägre luft och bränslemängd som ger en lägre effekt på brännaren ca 12- 14kW(exp. mätvärde tas vid 80grader). Här justeras då också mätvärden samt verkningsgraden. Med mitt Testo325 så får jag lika bra verkningsgrad på förbränningen som vid hög eller lågeffekt. Klart att det kan skilja någon procent, men ligger du runt 90- 93% är det ok för denna brännare. Men, jag vill tillägga att i övergången mellan hög och lågeffekten varierar verkningsgraden och dom övriga mätvärdena till brännaren har stabiliserats. Jag kan ju även ta bort en bygel och enbart köra den i ett effektläge, då gör du ju endast en justering med mätinstrumentet. Effekten beror ju på mängden kol och syre du blandar, förbränningsverkningsgraden får du ju vid opptimalt "stämda" värden.
Sedan beror det väl på vilken brännare du har, styrning mm hur förbränningscyklen ser ut på mätinstrumentet, hur tät och bra är pannan, samt hur passar skorsten mm mera ihop. Lamdastyrning.
Kör man denna brännare emot en panna med stor vattenmängd, eldstad eller en acktank så ska den köras med högeffekt hela tiden för att få en lägre förbrukning. Som sagt det beror på vilken anläggning du har, jag får en lägre förbrukning med hög och lågeffekten i min panna eftersom den har en mindre vattenmängd, har testat detta flera gånger så jag vet.
Tänk som vid vedeldning, har du en panna med lågeffekt så får du ju också elda mera för att tankarna ska bli varma. Det finns en begränsning vid pelletseldning, som enligt min erfarenhet är att en acktank bör inte vara större än 500- 750 liter för en normal villa med en brännare monterad på 15- 25kW. Har du för stor volym så tjänar du inte på detta i längden, förbrukningen av pellets ökar.
Är min förklaring godkänd?
Jag har ju inte ändrat någon ståndpunkt när det gäller förbränningsverkningsgraden, jag vill till dig säga som jag gjort till logaritmen i tidigare inlägg, kolla ÄFAB:s test läs igenom rapporten ordentligt och kom igen efter detta och förklara varför de kommit fram till sina siffror när det gäller förbränningsverkningsgraden.
När det gäller ackumulatortank så har den inget med förbränningsverkningsgraden att göra, då är vi inne på systemverkningsgrad.
ÄFAB:s testmiljö uppfyller ju kraven som du själv har framfört i tidigare inlägg för att man skall få tillräkligt bra och säkra resultat.
Har du gjort dina mätningar med samma förutsättningar? Kan för övrigt inte ha någon synpunkt på dina testmätningar.
Sedan vill jag att du tittar på energifirman.com förbränningslära och om rostrets betydelse för glödbädden och rostrets yta för tjockleken på glödbädden.
