Shuntautomatik ??
- Stor entusiast!
Shuntautomatik ??
Någon som har erfarenheter av Automix 20 shuntautomatik.
http://www.acaso.se/svensk/automix20.htm
Vore fint med förslag på andra modeller också.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Shuntautom..
Jag har ThermOmatic ERA 10 fungerar super
Vet ju inte om den fungerar med din pannchunt .Man kan ställa in max framlednings temp, består endast av en motorchunt ,framledningsgivare,rumsgivare och nätadpter.
Superlätt att installera (Kostade ca 2900 när jag köpte maj 2006)
WWW.termoventiler.se
MVH
MVH
Eryl DP 1965 PellxP21 Mafa mini
Altbergsaskfälla ThermOmatic Era
Finns ju ThermOmatic CBJ oxå
http://www.rinkabyror.se/rn.shop.asp?gK ... 2F1%2FTrue
Fördelen med Automix är väl att den har nattsänkning som jag tycker är bra.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Hei
monterte en ThermOmatic CBJ i høst og er veldig veldig godt fornøyd, den har ikke nattesenkning men med termostaten montert på stua er det ikke noe problem med å skru ned 2-3 grader når man går å legger seg.
Fordelen med ThermOmatic CBJ er at den er kraftig og har en kraftig motor slik at det ikke er noe problem om du har en gammel panna med en gammel shunt som er litt tyngere å skru . Samt med en pris på under kr 2000.- hos Rinkeby er den å anbefale.
Re: Shuntautomatik ??
t.a.c har många fina modeller, den här t.ex.Byggsmén skrev:Någon som har erfarenheter av Automix 20 shuntautomatik.
http://prod.tac.com/miserver/WEB.do?obj ... @extension@
BAXI Bonus 30
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
_._._._._._._._._._._._
If it works, don´t fix it!
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
Eller så kan man göra som jag har gjort. Köpa en billig digital veckotimer som styr ett relä för att parallellkoppla ett motstånd till ingången för rumstermostaten. På så sätt lurar man CBJ:n att tro att det är varmare inne än det är.Joachim A skrev:ThermOmatic både era och cbj går att få med nattsänkning om man tar veckouret istället för den vanliga rummsgivaren.
Janfire NH, Effecta pelletspanna med automatsotning,Thermomatic CBJ, MAFA flexskruv och eget byggt bulkförråd
http://www.termoventiler.se/default.asp ... 4&u2_ID=44Joachim A skrev:ThermOmatic både era och cbj går att få med nattsänkning om man tar veckouret istället för den vanliga rummsgivaren.
Rumspanel RSC 2 har tyvärr utgått ur vårt sortiment.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Helt klart! Fast det känns lite oseriöst av Rinkaby Rör att de inte ens kan hålla reda på vad grejorna heter, de kallar den "Laddomat ThermOmatik reglersystem". Laddomat trodde jag var nånting helt annat? Dessutom så stavas ju Thermomatic med c så vare sig man söker efter CBJ eller THERMOMATIC så kammar man noll...sander skrev:Samt med en pris på under kr 2000.- hos Rinkeby er den å anbefale.
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat.
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
