hur trögt eller lätta skall en shunt gå att justera,
pixi
Inlägg av pixi »
jag får ha en stor pollygrip för att kunna justera den nu,kan man kanske ta isär och renovera eller är det kört ?? panna är en ctc 265 från -65
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Min gamla shunt var oxå trög som faen. Jag dränkte den med hessa" typ 556 smörjmedel" sen blev den betydligt lättare att vrida på.. Men det kanske du redan har testat...
Mvh/A
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
RogerN
Inlägg av RogerN »
Samma här :) Dränk den i typ 556 och vrid tills du blir less och sen fortsätter du lite till :lol:
Min gick nästan inte att rubba från början men efter en stund så gick det lätt 8)
Nu så sitter där en motorshunt som vrider lite på den hela dagarna så nu ska den inte kärva fast igen !
Viking B16GL/CTC 265B/Tigex 25
(Pensionerad EcoTec Compact A2 15kw)
pixi
Inlägg av pixi »
ok har faktiskt inte testat det men får sticka ner och testa nu ikväll då :-)
energibiten
Försäljare
TRÖG SHUNT
Inlägg av energibiten »
Ta det försiktigt med polygripen på shunten. Det bildas något som kallas pannsten i pannan. Om du tar bort shunten och skrapar av shuntkroppen och likaså shunthuset. Det kan sitta som fan. Passa på och byt oringen på axeln. och dit med lite fett som tål vatten. så kommer den att gå som ny.
Johan
BioBjörn 18. CTC1100 acktank 750L
