Har precis avslutat och testat en hemmabyggd cyklonsugare.
Resultatet blev bra, En spann, en pepperkaksburk och en del av en t-spritflaska samt tape och lim.
Är det någon som har lite ritningar eller liknande, för att få rätta måtten, tex hur djup ska konen vara, vinkel på ingångsslangen??
Cyklonsugare
- Gallringsobjekt
Detailed Cyclone Building Instructions
På denna sida finns allt du kan täkas vilja veta om Cyclon avskiljare och dimensionering av dessa.
dessa beskrivningar är för lite större projekt typ spånsug.
http://billpentz.com/woodworking/cyclon ... nePlan.cfm
Iwabo Villa S 02a
Nibe city vx 96a
Rökgas temp ca 170 garder
Nibe city vx 96a
Bilder av Cyklonen
Här är min tejpade cyklonprototyp. Den är genomskinlig så att jag kan se vad som händer inuti.Detta är bara locket, som sen sätts på en spann.
Jag ställde dammsugaren ovanpå med suget (utan slangen) över hålet, då fick jag askan som slank med, att ramla ner igen ur påsen.
ser häftigt ut du får ge lite mer info när du har testa lilt
ser häftigt ut ,du får ge lite mer info när du har testa lilte mer
OPTIMERA
Är det någon som vet hur cyklonsugaren ska vara utformad för bästa effekt?
Hur långt ner ska konen sticka ner?
Övergången till spannen ifrån "kakburken" vid locket, ska den mjukas av eller kan det vara en skarp vinkel?
Samt annat nyttigt att veta? tackar på förhand.
