pris på en flexiskruv och några frågor
jag har nu en ecotec a3 med en rak skruv och jag undrar om man kan ha samma delar i början och slutet bara byta ut röret mellan ?? den skall vara ca 5 m lång
Hej pixi
Det går alldeles utmärkt att byta ut spiralen mot en längre, samt att köpa till en bit rör med muff som man bara trycker ihop med det gamla röret.
Tänk på att vända röret rätt så du inte får en motkant i röret. Röret med muff skall sitta på motorsidan, så att startdelen trycks in i muffen.
Kan vara bra att säkra med några korta montageskruvar eller ett kraftigt klammer så inte skruvröret kan rotera..
Problemet är vilken motor du har.
Är det den gröna motorn med plastkåpa skall du inte köra den med längre skruv än 3 meter.
Har du den blå motorn med snäckväxel kan du köra längre skruvar upp till ca 15meter.
Dett gäller förstås om du har en EcoTec originalskruv, med flexspiral.
//MatsH
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
//MatsH
Det tycker jag inte du skall göra. Du får en ränna som samlar skit och skräp. Dessutom lär du nog få problem med armeringen i din betongplatta (skall inte klippas av), lite beroende om den ligger i överkant eller inte.pixi skrev:ok bra det kan funka med 3 m men då måste jag nog bila ner flexiskruvebn i betongen är det något att rekomendera eller inte???
Kan du inte bara lägga den på golvet och göra en tröskel över den så att man inte trampar direkt på "skruvslangen"?
