Tänkte höra vad ni som har en EcoFlex har i förbrukning,
är mitt i valet mellan pellets+sol/vp och ren vp LV/berg..
Är riktigt sugen på sol paneler och känns mer "rätt"
att koppla in sol med pellets än med en värmepump..
Kan för övrigt tillägga att min uppvärming för januari-februari
låg på fina 3000kwh (vattenburen el)
Uppvärmd yta ca 160m2 + fisljumna biytor på 60m2
Få se några riktigt bra siffror så jag kan sluta vela och bli en pellets-eldare
EcoFlex användare, vilken förbrukning har ni?
- Ungskog
Västragötaland, 160m2 boyta med 65m2 bi, vattenburet system med olja/el från -94
Re: EcoFlex användare, vilken förbrukning har ni?
Jag börjar närma mig slutet på min fjärde pall (drygt 3 ton) sedan början på maj -06, värmer ca. 90kvm + lite källare, vi är två pers som har 20 grader varmt och måttlig varmvattenförbrukning.Agamemnonn skrev:Tänkte höra vad ni som har en EcoFlex har i förbrukning,
Är du sugen på Luft/vatten VP så tycker jag att det blir för dyrt att installera ihop med Ecoflexen, dessutom måste man ha en lös VVB för att kombinationen ska fungera.
Kolla gärna på CTC:s hemsida hur inkopplingsförslaget ser ut, en sak som jag tycker är en nackdel är att man använder samma cirkpump för radiatorerna som för värmebäraren från utedelen, det gör att du inte kan ha termostater monterade på elementen (på ett tvårörssystem) det blir också risk för brus i elementen då den pumpen måste ha en högre tryckuppsättning (6m).
Har du tänk att köra med solfångare kanske thermia Bionet eller liknande panna med liten vattenvolym är ett bättre val än Ecoflexen, då du ändå har VVB i en acktank och inte i pannan.
Kolla med experterna på solvärmeavdelningen vad de har för lösningar.
CTC Ecoflex , 1 plans tegelhus från -58, 90 kvm + delvis uppvärmd källare. Utanför Örebro,
- Ungskog
Nja lutar väl mer åt en pellets/sol anläggning än en pellets/vp..
Problemet är ju att ja skall välja mellan pellets och värmepump därav min fråga.. skulle vara en separat omröstning för ecoflex i månadsförbrukning
Fördelarna med EcoFlex är att ja kan köpa den cash idag och komplettera den när jag har mer stålar utan att behöva låna upp huset..
Tror sen att den är billigare än dom flesta andra pelletspannorna i samma klass.. dryga 40000kr är inte så farligt för den mastodont maskinen
- Späd planta
Efter ett års drift med CTC Ecoflex kan jag summera:
Förutsättningar: Ystad i södra Skåne. Hus från 1970. Uppvärmd yta 96+60 i källare. Skorsten i halvsten, inget rör, cirka 6 m. Ingen dragbegränsare. 3 personer i familjen.
CTC Ecoflex installerad 2006-03-31. Källarvärme 30 grader. Börvärde innomhustemperatur 21,5 grader. Termostatventiler på alla element, i källaren fullt öppna. Pelletsdrift hela året. Total drifttid 8760 tim. Pellets 2257 timmar. Kallstarter 16 st. Varmstarter 7035 st. El-förbrukning 95 kWh i samband med installation av pannan. 11 st sotning/rengöring , om behovet hade styrt kunde antalet minskas med 4-5 st. 1 st driftstopp, beroende på smutsig flamvakt. Eff. hög skruv 68%, eff. hög fläkt 45%, eff.låg skruv 41% , eff. låg fläkt 30%. Rökgastemp cirka 130 grader i slutfasen.
Har bara använt Vestmarka pellets.
Förbrukning: April -06: 525 kg , Maj: 300, Juni: 287,5 , Juli: 187,5, Aug: 162,5, Sept: 237,5, Okt: 275, Nov: 450, Dec: 500, Jan -07: 625 , Feb: 600, Mars: 512,5. Totalt : 4662,5 kg . Medelförbr: 12,8 kg/dygn.
Inköpspris: 12470 kr
Jag är mycket nöjd med funktion och drifsäkerhet. Sotningen kräver cirka 1 timme/gång , men då blir även pannrummet städat. Inspektionsglaset har vid några tillfällen sotat igen på 1-2 veckor , men efter höjning av rökgastemperaturen till 130 grader har glaset klarat sig 4-5 veckor. Pannan har ännu inte justerats med instrument.
EcoFlex startad 2006-03-01
- Lärjunge!
Jag har summerat mitt första år med Ecoflexen såhär:
Totalt energibehov: 19 335 kWh (Värme & varmvatten)
Pellets: 3696 kg (Okt t.o.m April)
Elpatron: 3368 kWh (Maj t.o.m Sept)
Total Årskostnad: 13 585 kr
Ger ett pelletspris på: ca 64 öre/kWh
Hela tråden finns att läsa här:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6340
