Jag har 4 st resp. 3 st i serie. Det blir nog en del motstånd (beror en del på hur rören är dragna inne i fångaren) men jag får iallafall en flödes hastighet kring 5 l/min, men då har jag en relativt kraftig pump på strax över 100 W. En bra soldag kan tempdiffen vara ända upp till 25-30 grader.
Har förvisso bytt till en lite mindre än den jag hade först (den lyckades jag spränga... ).
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Under "effekttoppar" riktigt soliga dagar kan det vara svårt å komma ned i 10 grader utan STOR pump och varvtalsstyrning gissar jag.....
Stod själv igår å försökte komma ned mot 10 grader när det var som mest intensivt, kom inte lägre än 13 grader å då vart flödet uppe på cirka 6.5 minutliter, mer orkar inte min pump.
Men det är under en mycket kort tid under dagen som man ligger på ABSOLUTA maxnivån, iaf med plana solfångare. I mitt fall handlar det om cirka 2 timmar.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Differansen mellan inkommande resp. utgående på solfångarslingan i acktanken.
Nu i helgen när solen "gassade" på för fullt så var min tempdiff mellan inkommande och utgående på solfångarvätska hela 40 grader med pumpen på läge 3, vilket då var ca. 5 liter/min.
Roli skrev:Differansen mellan inkommande resp. utgående på solfångarslingan i acktanken.
Undrar vem som skrämt liv i solen i år, så höga tempdiffar som jag sett hitills vid klart solsken har jag inte haft tidigare i min anläggning.
Shakespeare skrev:
Kanske dags att byta glykol eller rensa silen?
Silen är ny rensad, efter rensningen "glömde" jag öppna ventilen.....
Slutade med att jag fick återfylla systemet från "säkerhetsventildunken".
Mitt "maxvärde" fick jag dagen efter återfyllningen.
Glykol finns inte i mitt system. Där finns det Lesols solfångarvätska som bygger på glycerin. Stelnar vid temperatur under -15 men ger ingen "sprängverkan" på rören skall också vara "miljövänlig", dvs spilld vätska kan man med gott samvete slänga i soporna/spola ner i golvbrunnen.
Kan ju faktiskt vara så att "värmeupptagningsförmågan" har ökat med åldern på vätskan... ...
Min cirkulation har alltid legat kring 5 l/min.
Däremot så håller jag med Snillet i att tempdiffen "känns" som om den nu är högre än tidigare år. Men det kan också vara så att den har varit lika hög tidigare men att jag inte har observerat detta.....
Aha, jag missade den detaljen. Jag tänkte att den ökade diffen kanske berodde på sämre flöde.
Då kan jag bara komma på två anledningar: Ökad solintensitet (som du föreslog) eller sämre värmekapacitivitet i värmebäraren. Jag tror på det första alternativet, det låter trevligast.
