Kilowatt in ...
Kilowatt in ...
Aquasol 10,5 kv.plan.
Kilowatt från 1 juni - 15 juni 650 kw
samt en Lesol 10 kv i västerläge in 300 kw
Kenneth
Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
Panna Combifire
Har du verkligen 300KW kontinuerligt från bara 10m2?? Eller menar du kanske att du har fått in 300kilowattTIMMAR?
Snälla, ni som skriver om hur mycket ni får från era solfångare.... kan ni inte använda rätt enhet?
/Jörgen
/Jörgen
Hejjoeri91942 skrev:Har du verkligen 300KW kontinuerligt från bara 10m2?? Eller menar du kanske att du har fått in 300kilowattTIMMAR?
/Jörgen
Per dygn KWH
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
1-15/6= 708kwh, Drifttid 114 timmar, elförbrukning (clasolsson mätare)15,62 kwh.
Jag får det till 63kwh/dygn!joeri91942 skrev:Det är rätt bra siffror, 20kwh per dygn kommer man långt med på sommaren!
/Jörgen
Kenneth, vilken vinkel har du på panelerna?
Ungeför vilken temperatur brukar de arbeta mot? Hög eller låg, har du pool?
Vad mäter du med?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Shakespeare skrev:Jag får det till 63kwh/dygn!joeri91942 skrev:Det är rätt bra siffror, 20kwh per dygn kommer man långt med på sommaren!
/Jörgen
Vad mäter du med?
Lesolen ligger i västerläge på taket. 10 kv lutning 37 grader
jobbar mot 2 st 500 lit. tankar.
Aquasolen 10,5 kv ligger ute på marken med 12 mtr 22cu kulvert in
lutning 38 grader. jobbar mot en 750 lit.tank med 15mtr.solslinga botten
samt 9,5 mtr slinga förv.varmvatten samt 15 mtr.slutslinga varmvatten
Shunten element mont.på tanken samt laddomat Termovar där
en pelletspanna med en Iwabo Villa S2 med uraskning sköter värmen
då inte solen räcker till... min största vinst på solfångarna är
vår/höst då man kan ladda och använda detta till värme/varmvatten
Jag mäter kwh med Solboxen från E-kontroll..på Aquasolen
Lesolen på taket är uppskattat kwh 50% av Aquasolen ..
Sen 060526-070617 har jag på bägge fått in 9200 kwh ....
Häls.Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
Du är ju petigare än jag!apersson850 skrev:Apropå enheter så förkortas det kWh, inget annat.
SI-enheter som har namn efter någon person skrivs med stor bokstav.
Inte för att jag inte begriper vad ni menar, men finns det nu ett vedertaget sätt kan man lika gärna använda det.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
"Petigare än mig." Eller "Petigare än jag är.")Shakespeare skrev:Du är ju petigare än jag!apersson850 skrev:Apropå enheter så förkortas det kWh, inget annat.
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
Bara ni håller reda på versaler och gemener... i alla fall där det gör skillnad, kilowatt som kW eller KW gör väl detsamma
mW och MW är däremot inte samma sak!
/Jörgen
/Jörgen
Det är ju som jag skrev nyss, jag begriper ändå. Men KW är Kelvin-Watt, kW kilowatt, och det är inte alls samma sak.
Dessutom är det inte mycket svårare att skriva m² istället för kv, m2, kvm, kvadrat, kvadratmeter eller någon annan av alla varianter som förekommer.
Allt är lätt när man vet hur det skall vara, vet man inte det så blir det svårare.......
