Hur går det?
Hur går det?
Har uppmärksammat att inga nya inlägg har kommit in sedan 28 nov.-06
Är vi så få på forumet som har Flamman eller har vi inget att tillägga?Det var en intressant tråd som tog upp detta med mtrl. på rostern, hur går det med det
Själv har jag bara kört sedan sept-06, det tuffar på
Ha det gott / Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
- Entusiast!
Matrialflytning? Hur och var i brännarröret går det hål, och efter hur lång tids drift? Är lite nyfiken eftersom att jag själv har upptäckt något som jag tycker ser konstigt ut i min brännare. Efter knappt ett års drift så ser det vid ett par ställen ut som om det försvunnit lite matrial. Ungefär som begynnande rost. Dock inte hål än. Det är vid två svetsskarvar ganska långt fram i brännarröret jag upptäckt detta.
Skulle vara intressant med en bild på er trasiga brännkammare.
115M2 boyta + källare och garage
CTC1100 Miljö -94 + Blueflame
- Gallringsobjekt
- Entusiast!
Var nyligen och svetsade igen hålet.....Ett litet dock...Efter ca 4,5ton.
Fast det som gör mig mest bekymrad är att det blivit någon fnurra på tråden mellan konstruktören till denna brännare och tillverkaren. Verkar som om det kan bli svårt med reservdelsförsörjningen framöver. Syn för den går verkligen bra.
Ska sägas att jag fick en ny brännkammare på garantin. Men om jag behöver ytterligare en om några år kan det vara kört.
Tycker det låter oroväckande, Tunabs sida har varit stängd länge nu , de svarar inte på mail heller...SpeedySwede skrev:Var nyligen och svetsade igen hålet.....Ett litet dock...Efter ca 4,5ton.
Det här med att det blir hål, vart skall man titta på , vart uppträder dessa?
Har haft min flamma i ett år på dagen imorgon och ej upptäckt något, det ända som är knepigt är att den äter rostrar , har köpt nya nu men av de kraftigare formatet ( 4 pinnar)...få se hur det går
Annars har den gått som en klocka, inte ett enda driftstopp, och efter att dragregulatorn kom på plats har den dragit mindre pellets
MVH/ Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
- Entusiast!
Äter rosterpinnar som f-n gör dom. Det senaste tipset jag fick av installatören var att köra utan. Fungerar faktiskt. Håll bara ett öga på att den inte spottar ur sig oförbränd pellets.
I mitt fall gick det hål i höger bakkant av urtager för rostret. Syntes länge som en grop i matrialet. Till slut gick det hål. Dessutom var en svetsfog i brännkammarens bakkant sprucken. Men för att se det måste man ta bort brännkammaren.
Det är väl bara att konstatera att det spelar nog ingen roll hur innovativa och kluriga konstruktioner man tar fram. Ska man bli framgångsrik på marknaden så måste support och eftermarknad fungera också.
Tack för tippset,testar det när jag har förbrukat de sista pinnarna.
När det gäller sprickor , gorde en stor inspektion i sommras, tömmde silot, kollade skruv samt plockade ner brännaren, upptäckte som sagt inget då, men det kanske är värt att göra detta ofta?
Håller med om support,installatören som jag har är ok, fast de också har en websida som inte fungerar , verkar vara vedertaget när det gäller blueflame?
MVH/ Dave
MVH/ Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Ursäkta , men jag spekulerar INTE, jag har min support hos Anders på Famac som jag är MYCKET nöjd med! Det är Tunab jag syftade på, har man en websida som är under kontruktion i mer än ett halvår och man där har en länk till en mailadress, så kan man minst förvänta sig att de svarar?!Lazze skrev:Hej
Det är ingen fara med Bluflame den lever fortfarande och reservdelar finns .
Ring och prata med Håkan och fråga i stället för att spekulera .
Tel 0225-204 90
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
De är i luven på varandra
Enligt uppgift så har dom lite otalt med varandra, han i Garpenberg och dom i Älvsjö. Har från Älvsjö fått ett nytt roster med lite ny konstruktion och i någon form av plåtmaterial. Återkommer när jag testat.
Har fått bra kontakt med Älvsjö- han som programmerat PLC:n tror jag.
Greta
Greta
