Tappvattenautomat på kombi panna?
Wodda
Inlägg av Wodda »
Håller på att hjälpa en polare med hans anläggning. Han har en Alpha TMV från 94. Första problemet är att varmvattnet räcker inte till för att fylla badkaret.
Det första vi ska göra är att koppla på en acktank som buffert. Sen är frågan om vi ska sätta in en slinga i den för att förvärma vattnet innan det går vidare till det 120l stora/lilla beredar kärlet som sitter i pannan. Eller ska vi ta en tappvattenautomat. Men då är frågan funkar det på en kombipanna(kondens)?
Sen tänkte jag höra om det är någon som kopplat en tank till denna panna och då hur stor? Jag gissar på att pannan förmår att leverera 15-20kW. finns det några övriga tips ang denna panna?
