KÖP INTE VARMEBARONEN
Vill råda alla att inte köpa baronens produkt, för dålig kvalitet.
Jag har 2 roster i viking bio brännaren som båda spricker i 3:e luftspalten bakifrån sett efter knappt 3 ton förbrukning. Brännaren är bra inställd med rakgasvertyg, har fin sot och rökgas temp på ca 120 grader. Har inte haft ett driftstopp på 2 år.
Enligt Deras kundservice är det inte reklamerbart. Man får alltså räkna med att deras roster går sönder så här snabbt.
Ångrar bittert att jag köpt en sådan skör brännare.
Så går ni i köpartankar, välj något rejälare.
Parca norah 3000 kombi 1977, viking bio VB, veckoförråd contura 550 braskamin.
Var snäll och dubbelposta inte, du gör bara folk irriterade på dig.
Om du läser på lite andra ställen här på forumet så lär du upptäcka att det är ett rätt så välkänt problem (som dock inte verkar drabba alla) och du lär dessutom upptäcka att det finns information från VB att roster och vissa andra delar är "slitdelar" som man får räkna med att byta ibland (om man säljer många brännare så kan man spara en hel del för varje krona man kan spara i produktionen), sen är dom kanske inte våldsamt bra på att få ut den informationen.
Till soda:
Snabb ostrukturerad analys du gjort.
Jag har Viking BIO och har använt den ganska länge.
Efter ca 7 ton fanns sprickor i rostret som jag fixade med 2 st svetspluttar, det funkar rätt så bra.
Min spontana tanke är att nu har spänningen gått ur rostret och det stressas inte till nya sprickor.
Så om jag ska komma med en lika snabb och ostrukturerad analys som du så blir den:
Köp Viking Bio.
Lågt inköpspris.
Enkel att installera.
Enkel att justera.
Den stannar aldrig (bortsett då den ska stoppa pga uppnådd temp)
Brännarröret håller.
Ger god värme till huset.
Enkel och snabb rengöring varje 600 kg pellets.
Gör inte justering med ledning av analysinstrument utan använd känsla och sunt förnuft.
Jag säljer inte pelletsbrännare, jag använder dem.
MVH/Rayyan
Köp Viking Bio.
Lågt inköpspris.
Enkel att justera.
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Jag måste också säga att visst kunde både roster och brännarrör vara tåligare, men jag har kört 15 pallar genom min med alla originalprylarna kvar, rostret börjar bli slitet, men det nya får vänta ett tag till.
I förhållande till priset på brännaren så tycker jag det är helt OK.
Rayyan skrev:Till soda:
Köp Viking Bio.
Lågt inköpspris.
Enkel att justera.
MVH/Rayyan
Till Rayyan:
Brännaren bra på många sett, men brännrör och roster är katastrof, Allt borde bytas på garanti, sedan att man efter så många år inte löst detta är ju löjligt, företaget framstår som omodernt och visar inte kunderna någon respekt. När sedan också kundservice hävdar att det speler ingen roll om man förbrukat 3 ton pellets eller 10 ton så är rostret förbrukningsvara och skall bara hålla ett år.
Ni får förvara företaget och produkten bäst ni vill, men fakta är ju fakta, jag är ju inte ensam med dessa problem. Brännaren är för skör!!
Skall bli intressant med det NYA förhoppningsvis "kanonbättre" brännaröret
Sen är väl Vikingens tändelement hållbarare än bra många andra...eller?
Tänk på att det används nog dubbelt så ofta när hysteres på dom flesta bara är 5 C.....
JAG Tror nog dom har tagit till sig av kritiken för brännaröret...
Sen Rostret kan man väl ta som en förslitningsdetalj?...Typ samma som slussvingar..sämre tändelement..kedjor..etc....
På Oljebrännaren bytte man munstycke varje år...för bäst ekonomi?
Men VISSSST!"! vill man ha hållbarare prylar.ingen snack om saken
Det verkar ju lite "tunt".
Hade dom kunnat göra ett lite "biffigare", ganske gjutet så hade de nog varit en annan femma.
Dyrare, ja, men.... ni fattar.
Ser ju som sagt ganska klent ut på bilderna rostret. I övrigt är det väl en fin produkt den här brännaren vad jag förstår.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
- GoForIt Pellets
VB har ju nu, äntligen kan även jag instämma i, tagit fram ett nytt brännarrör av kraftigare materialtjocklek.snillet skrev:Det verkar ju lite "tunt".
Aha, det förklarar varför det nu kostar ungefär dubbelt så mycket som när jag bytte sist, för lite mer än ett år sedan. Tyckte väl att prisökningen varit lite väl kraftig.GoForIt Pellets skrev:VB har ju nu, äntligen kan även jag instämma i, tagit fram ett nytt brännarrör av kraftigare materialtjocklek.
Att de tagit fram ett nytt rör tyder ju dock på att de till slut ansett att det gamla hade sina brister. Känns lite surt när man sitter med två sönderbrända rör av den gamla typen och denna gång har även det yttre tagit skada så det blir till att byta båda.
Här lite diskussion i den här tråden,om röret.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... a&start=15
Föregåend brännrör tjocklek plåt var det 1.4 mm om jag minns rätt?
Och det har blivit höjdning 50% pris på nytt brännrör, då ska det va 50% tjockare, alltså skämt åsido 2.8 mm
Nämen jag undrar har någon koll på vad det nytt brännrör har för något mått tjocklek och är det samma metallämne som gamla eller är det någon annan typ metallämne med hårdhet grad eller nå ...?
Även fråga om det nytt brännrör ska passa till äldre vikingbio pelletsbrännare typ år från 2003- 2005 som flesta har det?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Båda mina inre rör har först blivit buckliga på höger sida (sett om står bakom brännaren) och sedan till slut så har det bränt hål. Det yttre har jag fast monterat i pannan (har ingen öppningsbar lucka) så jag tar alltid isär inre och yttre rör vid rengöring. Nu när jag upptäckte att det bränt hål denna gång så kände jag med handen inne i det yttre röret och konstigt nog är det inte vid hålet som det blivit "buligt" utan på ovansidan, ganska långt fram. Kan även känna bulorna om jag sticker in handen i den övre pannluckan och känner på röret ovanifrån.hellyh skrev:På vilket vis har yttre röret gått sönder? Har du eldat med trasigt inre o på så vis har det yttre blivit skadat? Hur syns det att det är trasigt.. har problem med mitt yttre själv.
