Thermia Super Vision
- Fröträd
Nu är inte Access min starka sida. Men jag försöker ändå! Troligen så låser mjukvaran databasen i uppdateringsläge när den startar. Finns det inga inställningar i Access som man kan laborera med. I "vanliga" databaser låser man ju endast posten under uppdatering, inte hela databasen. Jag skall googla lite.
CTC 265B
Thermia Bequem 15D
50-säckars "vecko"-förråd, Bulkförråd under utredning.
Snittförbrukning 19kg/dygn
Thermia Bequem 15D
Jag gjorde en snabbtest igår där jag läste ut värden till en webbsida medans programmet hade mdb filen öppen.(Dock sparades ingenting eftersom jag inte var uppkopplad mot pannan.)
Jag kunde läsa ut data trots att den användes av programmet. Vet dock inte hur det blir när programet sparar ned värden, ifall man fortfarande kommer åt dessa.
Får prova ikväll..
Får prova ikväll..
Thermia Biomatic 20+
- Gallringsobjekt
- Gallringsobjekt
Hello Forum,
below is a protocol, that includes all data, which is submitted through the serial interface of the pc when the software sv is running. This data is submitted every x minutes (depending on the intervall set in sv software) and includes at least 11 values. fluegastemp. boilertemp., pellets, and others - all shown in sv software)
Maybe sbdy can use this data to develop a better solution for supervising the pelletburners via webbrowser and internet for example.
< 22:27:13.437 TX>
<STX>0A1200001A<ETX><SOH>
< 22:27:14.000 RX>
<STX>001000001A<NUL>ãÿ<ESC><NUL>Œ<NUL>&<NUL><SYN><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>Æ<NUL>€<NUL><NUL><NUL>x<NUL>€<NUL><NUL><ETX>w
< 22:27:14.750 TX>
<STX>0A1200D01A<ETX>u
< 22:27:14.812 RX>
<STX>001000D01A<NUL>€<NUL>P<NUL>(<NUL><NUL><NUL>(<NUL><NUL><NUL>ã<NUL>€<NUL>ì<NUL>ì<NUL>ì<NUL>ì<NUL>ì<ETX>Y
< 22:27:15.546 TX>
<STX>0A1201A01A<ETX>q
< 22:27:15.625 RX>
<STX>001001A01A<NUL>ì<NUL>ì<NUL>ì<NUL>S<NUL>ì<NUL>€<NUL><NUL><NUL><LF><NUL>Å<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETX><RS>
< 22:27:16.359 TX>
<STX>0A1202701A<ETX><EOT>
< 22:27:16.453 RX>
<STX>001002701A<NUL>_<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>ð<NUL>(<NUL><LF><NUL>L<NUL>L<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>À<NUL>L<NUL><DC4><ETX>b
< 22:27:17.218 TX>
<STX>0A1203401A<ETX><ACK>
< 22:27:17.281 RX>
<STX>001003401A<NUL>L<NUL><DC4><NUL>(<NUL>x<NUL>0<NUL>€<NUL>Z<NUL>(<NUL><NUL><NUL> <NUL>`<NUL>&<NUL>P<ETX>‰
< 22:27:18.046 TX>
<STX>0A1204101A<ETX><EOT>
< 22:27:18.171 RX>
<STX>001004101A<NUL>„<NUL>P<NUL>P<NUL>L<NUL>`<NUL>P<NUL>L<NUL>ð<NUL><<NUL><<NUL>@<NUL>P<NUL><NUL><ETX>#
< 22:27:18.906 TX>
<STX>0A1204E01A<ETX>p
< 22:27:19.000 RX>
<STX>001004E01A<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DC4><NUL>P<NUL>ì<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>ÿ—<NUL><DC4><NUL>P<NUL>ì@<ACK><ETX>-
< 22:27:19.734 TX>
<STX>0A1205B01A<ETX>v
< 22:27:19.812 RX>
<STX>001005B01A<NUL>@<NUL><FS><NUL><NUL><NUL>Ô<NUL><NUL><NUL> <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>€<NUL><NUL><ETX>
< 22:27:20.546 TX>
<STX>0A1206801A<ETX><SI>
< 22:27:20.640 RX>
<STX>001006801A<NUL>ÿ<NUL>ÿ<NUL>ÿ<NUL>ÿ€@<NUL>€<NUL><NUL><NUL><NUL>¼<NUL>¼<NUL>×<NUL><NUL><NUL><NUL><ETX>F
< 22:27:21.406 TX>
<STX>0A1207501A<ETX><ETX>
< 22:27:21.468 RX>
<STX>001007501A<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETX>p
< 22:27:13.437 TX>
< 22:27:14.000 RX>
< 22:27:14.750 TX>
< 22:27:14.812 RX>
< 22:27:15.546 TX>
< 22:27:15.625 RX>
< 22:27:16.359 TX>
< 22:27:16.453 RX>
< 22:27:17.218 TX>
< 22:27:17.281 RX>
< 22:27:18.046 TX>
< 22:27:18.171 RX>
< 22:27:18.906 TX>
< 22:27:19.000 RX>
< 22:27:19.734 TX>
< 22:27:19.812 RX>
< 22:27:20.546 TX>
< 22:27:20.640 RX>
< 22:27:21.406 TX>
< 22:27:21.468 RX>
Bara för att kolla så jag inte missförstått något.
Är det så enkelt som att fixa ett rs422 interface och tanka ner programvaran?
Eftersom ni får ut data så antar jag att ni antingen byggt interfacet själv eller köpt ett från thermia som inte verkar vara så sugna på att sälja det länge.
Thermia Biomatic 20+ -05á
- Stor entusiast!
Tänk att det ska vara så svårt att förstå att man vill kunna logga och övervaka sitt eget system över nätet med IP
utan att skicka iväg data eller abonnera på tjänster, oavsett om det är en Biomatic eller en Diplomat.
Det verkar som om man nu har kommit längre i försöken att läsa ut data ur Biomatic.
Jag har redan skrivit ett program som fungerar bra på en värmepump.
Om det går att få ut driftsdata kontinuerligt vill man se om det går att göra nåt för Biomatic
när man ändå har en i källaren.
Kan någon bekräfta om det räcker att fixa en omvandlare RS422 till 232 eller måste det vara originalkabeln?
Anger man COM-port i Supervision?
Förslag på interface då kabeln inte verkar finnas till förs. längre?
Jag kan inte bekräfta att det måste vara original kabeln men jag tror inte det.
Ja du får ange com port i supervision
Kolla med Libi om han har kvar sitt interface viewtopic.php?t=9890
- Stor entusiast!
För min egen del kan jag mycket väl tänka mig att köpa hans interface men samtidigt
så missar man hur det fungerar från grunden.
Jag skulle vilja ta fram en generell lösning/tips som de flesta kan köpa delar till, från tex. ELFA och fixa ihop på egen hand.
Tänk om Thermia kunde förstå att de med lätthet kunnat sålt en box som man sätter på väggen med inbyggd WEB-server & LAN istället för GPRS trams.
Då hade man sluppit ta fram gratislösningar själv och de hade tjänat pengar på det dessutom.
Edit: Har fått hjälp med Supervision. Letar dock fortfarande efter en vettig RS422/RS232 konverter.
- Stor entusiast!
Någon som vet vad 4-tråds RS422 kontakten heter som man ansluter i pannan?
- Stor entusiast!
Det är jag igen...
Ni som kör loggning direkt mot era Biomatic-pannor, var sitter datakontakten som används till Supervision?
[/img]
[/img]
