mcdiezel skrev:
Först och främst så jämförde jag inte en installation med en pelletspanna på vad 70-90 000:- med en bergvärmeinstallation på 150-250 000:-.
Tror ingen går i funderingarna om att investera 90 000- eller 200 000:-.
De som överväger pellets tittar nog närmast på en luft/vattenanläggning för 90- 110 000:-
Nu var det detta med objektiviteten igen.
En bergvärmeanläggning för 150-250 tusen är en ganska häftig anläggning. Knappast en genomsnittlig villa anläggning.
Ofta ser man i tidningsannonser och på blocket annonser på 6kw bergvärmepump med 100 m borrhål för 100 000 kr installerat och klart.
En normal installation på 8-9 kW landar som vanligast på 125-150 tusen.
En pelletsanläggning för 70 000 är knappast komplett.
Med bulkförråd är du i trakten kring 100 000 och uppåt för en Thermia Biomatic, KMP Uno, Janfire Integral, CTC ecoflex och andra likvärdiga pannor.
Behöver man Vaccum-matning så tickar 20 tusen iväg som ingenting.
Ska man jämföra alternativ så är det bra om man är objektiv och jämför likvärdiga anläggningar.
Jag tror många jämför en pelletsanläggning för 100 000 med en bergvärmeanläggning för 140 000.
mcdiezel skrev:
Vid en framledningstemperatur på jordslingan på 4 grader då får pumpen arbeta ganska hårt och på vissa märken sätter det sina spår.
Vad grundar du detta påstående på ?
Värmepumpars effekt och COP anges vid 0 grader köldbärare och 35 resp. 50 grader utshuntat på radiatorkretsen. (EN 255 vid köldbärare in/värmebärare ut vid 0/35°C samt 0/50°C)
Tror de skulle ta skada av 4 grader ? Det ända som händer är att verknigsgraden (COP) stiger kraftigt och levererad effekt likaså.
mcdiezel skrev:I grund och botten handlar uppvärmningsalternativet om hur mycket man är villig och har ekonomi att investera och om man har ork eller förmåga att sköta en panna oavsett om det är ved eller pellets.
Du har glömt en sak som många förbiser:
Totalkostnaden !
Vad kostar pelletspanna med 10 års drift ?
Vad kostar bergvärmeanläggning med 10 års drift ?
De flesta lånar pengar eller har lån på huset.
Därför är driftskostnaden av mycket stort intresse. Behöver man pellets för 15 tusen om året eller el för 8 tusen ? Den som valde bergvärme kan årligen pynta av på sin högre investering.
