Inte den modellen, Den där drivs exterskruven av brännaren o dessa har haft problem medans nyare bionet är uppbyggd på samma sätt som biomatic..
Bioneten ska köras mot acktank då den inte har varken elpatron som backup el vv beredning, Alt dubbelmantlad beredare liggande i taket ovaför pannan o sedan shunten direkt på pannan.. Då funkar det med självcirkulation upp till beredaren o man kan köra brännaren från 5-12 kW..
Så pannan skulle haft inbyggd elpatron o sedan en dubbelmantlad beredare för liggande montage i taket så hade det varit en kanon anläggning med nya brännaren med externskruv, Dom första som köpte bionet fick ofta bytt brännaren till en bequem 15/20 så de går köra med annan brännare med externskruv men max effekten blir 12 kW
Vad är detta? - Thermia Biomatic 20+
- Prima virke
Ja Bionet har bara 50 liter vatten så det är en mycket bra laddpanna om man klarar sej med 12 kW men det gör istort sätt alla med normala villor.
Som jag beskrev tidigar med externberedare liggande under taket med självcirkulation från pannan o sedan shunten direkt på pannan skulle bli riktigt optimalt om pannan haft inbyggd elpatron som backup o sedan även en elpatron i vv beredare för enbart vv på sommaren..
För om man ser på pelletsbrännare/pannor som är på 20 kW så är min effekten runt 8 kW o när dessa testas så ger dom sin bästa verkningsgrad runt 13-15 kW, Bionet går köra med bra verkningsgrad från 5 kW..
När äfab testade den hade den 92,2% verkningsgrad vid maxeffekt på 12,7 kW o 90,4% verkningsgrad vid dellast motsvarande 4,7 kW, Årsverkningsgraden va 87,7% vid ett årsbehov på 25000 kWh..
Va bara Windhager som hade bättre årsverkningsgrad med sina 89% men den kostar drygt det dubbla oxå..
http://195.198.92.151/ariterm/BNT+12_SE_091201.pdf
