Byggmax billigast?
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jo visst finns det bättre och sämre pellets. Att Icecap alltid drar på med svengelska densitet = täthet = vikt per volymsenhet är nog en yrkesskada från åren på Janfire. :lol:
Blev själv yrkesskadad från några år i it-telekom branchen men till skillnad från Janfire så skulle vi truga på kunderna rena dyngan.
Har provat båda sorterna av pellets utan att undersöka vikten per volymsenhet. Fukthalten har jag mätt. 6,8% vatten i MBAB 6,7% i Rindi.
Båda pellets fungerar lika bra och ger ingen sintring. En nackdel med Rindi är det fina damm som blir när man slår i säckarna. Andningsskydd är nödvändigt.
Ska du åka till Uppsala så ta Byggmax. Där är det bra plats att lasta. :)
Densitet är ett vedertaget svenskt ord. Sov du i skolan? Visst täthet är en synonym, men det ordet kan betyda så mycket mer.
Torsten: jag har faktisk aldrig jobbat på Janfire...
Borje88
Byggmax pellets
Inlägg av Borje88 »
kay skrev:Det stämmer nog, att byggmax pellets verkar vara billigast,
Jag har kört med pellets från byggmax i ca 2,5 år och jag har försökt att hitta billigare.
Även om man beställer 4 pall åt gången av någon annan leverantör så kommer man inte ner på dom priserna.....
Det spelar ingen roll om man köper 1 säck eller 10 pallar, kilo priset blir alltid det samma på byggmax.
Så när frugan och jag åker vecko handlar mat på willys, så köper man veckans ranson av pellets i byggnaden bredvid, så slipper man förvara flera ton pellets i källaren, KANON BRA!!!
MVH, Kay
Köper också allt på Byggmax men har börjat att fundera på Stora Enso.
Såg när jag köpte sist på byggmax att deras säckar är ju inte 16kg längre utan 15kg så deras pallpris blir ju 2162kr.
Beställer man 4pall från Stora Enso kostar dom 2200kr/st levererat hem.
Någon som vet hur kvaliten är?
/Magnus
Nibe Pellux 100, Mafa Mini.
Pellets säck från Stora Enso(ca 4ton).
Laddomat 21, Husqvarna Tanken 2x750L.
Solvärme 15m²(ca 5000-7000kWh).
2½ plans trähus med källare (1927), Boyta 210m², Biyta 50m².
Jag kör med S.E. och de fungerar precis lika bra som många andra jag har testat.
AnaMatronic
Re: Byggmax pellets
Inlägg av AnaMatronic »
Det varierar. I Kristianstad och på många andra ställen är den fortfarande 16 kg.
lövet
Inlägg av lövet »
Stora Enso är väl så bra som byggmax.Bra service av dom som levererar.
//Lövet
ptke
Inlägg av ptke »
Köpte 10 säckar a 16 kg på Lantmännen, för dom är närmast för att starta med (Agrol).
Men jävlar i gatan 62 kr/säcken när Byggmax tar 42kr !!!!!!!
Gaselle/Mescolli 40kW -02, IwaboS1X, Termomat 3,KW SID 012, Mafa 300L, Effecta vaccrör, 2x750L acc, CBJ, 120kvm.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Agrol är förvisso fin pellets, men 20 kronor mer per säck är den knappast värd. Sist jag var inom Lantmännen i Arvika, hade de Stora Enso pellets. När man tvingas kränga konkurrentens vara, så är något allvarligt felBild
Calle S
Inlägg av Calle S »
Jag vet inte vad ni har upplevt med olika pellets-sorter, men jag kanske har en känslig brännare... eller kräsen? För jag har testat lite olika, statoil, derome, nån sort jag inte minns och byggmax... men alla sätter igen brännaren eller skapar en massa aska. Utom just Agrol. Så nu är det bara Agrol som går här, oavsett pris. Har Lantmännen 500 meter bort som kör det hem till mig utan kostnad dessutom, så det är ju praktiskt.
Är det verkligen så stor skillnad på olika sorter, eller är det min brännare som är överkänslig?
EcoTec A3, NIBE Pellux '05,Thermomatic CBJ
120m² (1,5 plan byggt 1912) + 30m² uterum med vattenburen golvvärme
Det är din brännare som ska justeras efter pelletsens densitet, precis som alla brännare ska.
Calle S
Inlägg av Calle S »
Tänk så mycket man lär sig. Varför står inte sånt i manualen som följer med? Om jag får besvära med en fortsättning... hur gör man det?
Det finns många beskrivningar i forumet på hur man justerar, vilka tecken som finns för att få rätt justering osv. Leta och du ska hitta.
Exakt hur man justerar på din brännare har jag ingen aning om men att du ska justera doseringen kan jag redan nu säga.
Varje pelletsfabrikat har sina "helt egna" data och densitet, faktisk varierar det från pall till pall från samma tillverkare, inte enormt men nog till att det kan kännas av.
Har du inte dragregulator är det första saken att skaffa sig, se till att den är korrekt dimensionerat! Den kommer att göra så att inställningarna är korrekta året om, oavsett vilken utetemperatur det är.
Utan dragregulator är det ett jävla drag genom brännaren på vintern och knappast något på sommaren, dragregulatorn ser till att det är ung. samma värde hela tiden så att man faktisk kan justera brännaren ordentligt.
Jag har lambdastyrning och en bra dragregulator, ändå ser jag skillnader i justeringen från pall till pall av samma tillverkare.
Lustigt att din A3:a skall vara så "känslig".... Vilken årsmodell är det?
Körde själv en A3:a (tillv. -97) från -98 till -10 utan större bekymmer när det gäller pelletssort, den slukade allt och går/gick inte att justera matningen på annat sätt än att ändra effekten mellan 15/20 kW dvs en liten skillnad på matningen (vid 20kW var det kontinuerlig matning).
En dragregulator ska man inte ha till något...
Det var vanlig på ved pannor när man inte hade ackumulator tankar. Men det är ingen bra lösning.
Det Icecap med stor sannolikhet syftar på är en motdrags lucka, den kallas även dragbegränsare.
