Pellmax CU eller CTC Ecoflex
p_stman
Inlägg av p_stman »
finns det någon som kan ge lite råd om hur man ska göra
när man tar nytt hål i skorsten..
är det handslägga och huggmejsel som gäller eller går det att borra på någe vänster?? kanske finns nån yrkeshemlighet bakom detta förfarande med. :wink:
Torsten
Inlägg av Torsten »
Det gick fint att ta upp en rad med hål 10-12 mm med borrhammare i fogen och sedan vrida borren i sidled så åkte det mesta bruket bort. Så länge man håller sig till fogarna är det mjukt material.
Vinkelslipen tar sig igenom allt, och ger fina snitt. En rad hål i nederkant ger en bra start, om man skall igenom betong.
p_stman
Inlägg av p_stman »
var ner och mätte grovleken på min radiatorkrets, både framledning och retur.
dom var 42 mm ??
på CTC pannan är dom väl 22mm, finns det någon adapter man kan använda
från 42 mm järn rör till 22 mm koppar??
ja
Inlägg av ja »
Enklast är ju om du har någon gänga på stålrören där du kan gå över till koppar med övergång gänga till klämring. Annars ska det finnas klämringskopplingar för stålrör också.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
p_stman
Inlägg av p_stman »
det här tänkte jag beställa i rörväg om man säger så..
funkar det eller behöver jag något mer tro??
Radiator kretsen tänkte jag använda mig av 28 mm rör.
från mina 42 mm stålrör tänkte jag använda mig av adapter till 28 för att sedan nyttja 28mm hela vägen till anslutningarna på pannan, där går jag från 28 till 22mm
till tappvattnet tänkte jag använda mig av 22 genomgående (det är den grovleken som är nu)
funkar det tro??
Din inköpslista
Benämning á pris Antal Summa
Böj 45° inv. lödning (22)
Best. nr: 3934 9,10 kr/st 54,60 kr
Böj 45° inv. lödning (28)
Best. nr: 3935 16,50 kr/st 99,00 kr
Böj 90° inv. lödning (22)
Best. nr: 3908 7,40 kr/st 103,60 kr
Böj 90° inv. lödning (28)
Best. nr: 3909 12,30 kr/st 98,40 kr
Förminskningssats, klämringskoppling (42x28)
Best. nr: 7530 92,80 kr/st 185,60 kr
Hårda kopparrör, 2,5 m (22mm / 20mm)
Best. nr: 3484 73,00 kr/m 912,50 kr
Hårda kopparrör, 2,5 m (28mm / 25,6mm)
Best. nr: 3485 114,00 kr/m 855,00 kr
Muff, lödning (22)
Best. nr: 3946 3,90 kr/st 39,00 kr
Muff, lödning (28)
Best. nr: 3947 8,10 kr/st 32,40 kr
Stödhylsor kopparrör, klämringskoppling (22x1,0)
Best. nr: 3685 4,50 kr/st 27,00 kr
Stödhylsor kopparrör, klämringskoppling (28x1,2)
Best. nr: 3698 6,20 kr/st 24,80 kr
T-rör, lödning (22 x 22 x 22)
Best. nr: 3816 10,80 kr/st 21,60 kr
T-rör, lödning (28 x 28 x 28)
Best. nr: 3817 25,80 kr/st 51,60 kr
T-rörs förminskning, lödning (28x22)
Best. nr: 3923 11,30 kr/st 45,20 kr
Vinkel, klämringskoppling (22)
Best. nr: 3678 88,90 kr/st 533,40 kr
Expeditionsavgift 128,00 kr
Öresutjämning 0,30 kr
Totalsumma 3.212,00 kr
Vill du ha information om produkten, klicka på best.nr.
ja
Inlägg av ja »
Du behöver nog övergångar till det medföljande smutsfiltret till kallvatten. Jag satte även smutsfilter på radiatorkretsen.
Till förminskningssatsen ska du ha en klämringskoppling. Skarv 42 blir nog lämpligt. Men kolla upp om de går att använda på stålrören. Tror de är endast för koppar.
Har du sett tråden om min installation? http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... sc&start=0
JH
Inlägg av JH »
Vad är det för sotningsintervall på Ecoflexen?
ja
Inlägg av ja »
Jag brukar köra ungefär 2000 kg. Tömmer aska vid 1000 kg.
p_stman
Inlägg av p_stman »
ja skrev:Du behöver nog övergångar till det medföljande smutsfiltret till kallvatten. Jag satte även smutsfilter på radiatorkretsen.
förminskningen från 42 till 28 är klämring och vad jag har hört från mina arbetskollegor på jobbet så bör (observera bör) det funka även fast det är järnrör.
vad är det för anslutningar på smutsfiltren??
mvh Peter
ja
Inlägg av ja »
Filtret som följde med min panna har 20R invändig gänga i båda sidor.
Förminskningssats, klämringskoppling (42x28) Best. nr: 7530 är bara typ en fet klämring som passar i 42 mm koppling men har 28 mm hål. Så du behöver köpa tex. nr 7538 också.
p_stman
Inlägg av p_stman »
Ahaaa.. det hade jag ingen aning om, tack för det då förstår jag hur den kopplingen funkar..
mvh Peter
JH
Re: Pellmax CU eller CTC Ecoflex
Inlägg av JH »
Då var den nya pannan på plats, det blev en Ecoflex.
Hur hög rökgastemp bör det vara? 60-80 uppe i skorsten vilket jag inte mätt ännu men jag har bara 122 grader vid rökröret, är det lite i underkant eller?
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
122 vid rökröret låter bra i mitt tycke. Skulle det visa sig vara för litet, sitter en justerskruv vid rökröret som ökar eller minskar genomsläppet av rökgaser direkt från brännkammaren. Fabriksinställningen på denna är en öppning på rökgasdeflektorn på insidan om ca 6 mm. 60 - 80 grader skall det vara 1 meter ner i skorstenen precis innan termostatfrånslag på pannan. Får du problem med att nå upp i denna "kondenssäkra" temperatur, vill en Soliduct slang om 120 mm diameter vara lösningen. Men ligger diametern på skorstenspipan redan i detta området, så skall det inte vara större risk för kondensbildning. Kom dessutom i håg att temperaturen i rökgaserna stiger efter hand så att när det börjar närma sig sotningsdags, så ligger nog temperaturen kring 160 - 170 grader på rökröret. Jag har en skorsten som mäter 16x18 cm, är 7 meter hög och jag har 110 grader vid nysotad panna, stigande till 150 - 160 grader vid osotad panna - efter ca 1 veckoförråd eldad. Jag har aldrig konstaterat kondens i skorstenen sedan jag började med pellets - men givetvis så kan det variera med var någonstans huset ligger, lokala väderleksförhållanden och mycket annat.
Då kan jag bara önska lycka till med nya pannan. Du kommer att märka stor skillnad i pelletsåtgång och värmekomfort. Den saken är klar :D
JH
Inlägg av JH »
Tack bergatorparen, Tror att det kommer bli en enorm skillnad i förbrukning. :D
