frågor från en novis
- Gallringsobjekt
Re: frågor från en novis
Nu hör ju kanske inte detta hit eftersom detta "tips" innebär att du behöver slänga ut det styrsystem du har, dock är Esbe CBR 121 (http://www.esbecampaign.eu/?q=sv/controllers) ett exempel på trådlös innegivare (med shuntmotor). Innebar en massa bök att dra kabel i mitt hus så jag valde att sätta in denna istället, snabb installation (sätt dit shuntmotorn, anslut transformatorn och sätt upp innegivaren => klart!). Nackdelen är att den är ganska dyr jämfört med trådburna system.
CTC Bio i en Focus PE-20, 10 m skorsten med 110 rör, Tigrex 50 draglucka. Detta värmer ett tegelhus på 185 kvm från 1896.
det går frammåt. på lördag kommer den yngre noggranna rörmockaren och så kör vi igång. en polare som är elektriker kommer förbi och kopplar sladdarna. har dock en liiiiten fråga; mellan pannan och rökröret (heter det så?) känns det som det ska sitta en packning av nåt slag. lite knepigt att förklara, men rörstumpen som kommer upp från pannan har en diameter som är för stor för att falla in i det utstansade hålet i det vågräta ovanpåliggande rökröret som går in i pannan, men är för litet för att fylla upp innerdiametern på den påsvetsade ringen som sitter rumt det utstansade hålet... blev nån klokare av förklaringen?
Det borde väl vara ett "tätningssnöre" mellan de två delarna typ detta:
Som tillåter lite värmerörelser som blir när rökröret växlar mellan kallt och varmt.
Bergatorparn:
Jag förstår inte problemet med automatsotningen. Varför skulle det vara jobbigt egentligen? Sotningsintervallet är väl 3ton med automatsotningen igång.
Att avstå automatsotning pga att det är jobbigt att lyfta en magnet och turbulatorer 2ggr per år bara för att det är lättare att lyfta turbulatorer utan magnet 24ggr per år verkar vara ett skumt resonemang....?
Bergatorparn:
Tror att tolkningen ska vara att automatsotningen har slutat fungera på ett antal pannor. Och när den gör det blir det jobbigare att sota ur...
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Och att den kan gå sönder är nog något han läst någonstans eftersom han själv har en annan panna, troligen här: viewtopic.php?f=1&t=12567 Om det kan vara till någon hjälp så har min svärfar en sån panna sen 3-4 år tillbaka, med automatsotning, utan krångel. (Tror han sa att han aldrig har dragit ur tuberna, om det nu sen är en så bra idé låter jag vara osagt)
oj vad det ramlar in svar i tråden.. roli: var får man tag i ett sånt tätningssnöre?
Tex här http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/S ... ner-87468/ (skulle länkat till prodnr 87470 längre ner på sidan, men det går tydligen inte då de envisas med javascriptlänkar) Själv har jag använt pannkitt utan snöre. Det finns nog en viss risk att det spricker, eftersom pannkitten blir hårt. Men än har det hållit...
Har skickat PM till dig!ballsam skrev:oj vad det ramlar in svar i tråden.. roli: var får man tag i ett sånt tätningssnöre?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
RikardSvalöv skrev:Nu hör ju kanske inte detta hit eftersom detta "tips" innebär att du behöver slänga ut det styrsystem du har, dock är Esbe CBR 121 (http://www.esbecampaign.eu/?q=sv/controllers) ett exempel på trådlös innegivare (med shuntmotor). Innebar en massa bök att dra kabel i mitt hus så jag valde att sätta in denna istället, snabb installation (sätt dit shuntmotorn, anslut transformatorn och sätt upp innegivaren => klart!). Nackdelen är att den är ganska dyr jämfört med trådburna system.
hmm.. verkar ligga på strax under 4´000:-, vilket kanske inte är så blodigt, men antar att det inte ingår nån shunt i det paketet.. vad kostar en shunt i runda slängar som kan "prata" med automatiken? /Samuel
Ja du har redan fått svar, Biltema är ett ställe. Men även de flesta kaminbutiker eller likvärdigt borde ha tätningssnöre i olika dimensioner hemma.
japp.. tätningssnöret har ju löst sig kanon (tack roli), men det är själva shunten jag grunnar på..
oj då.. såg nu att jag blandat ihop roli och jonas. tacket ska vara riktat till jonas som skakat fram en bit tätningsremsa/snöre ur sina gömmor. stort tack och bock /Samuel
- Gallringsobjekt
Nu kanske jag missförstår, men har du ingen shunt på pannan nu? Är det shuntmotorn du menar så ingår den i paketet, bara att skruva på shunten som sitter på pannan. Är det shunten du är ute efter så har t.ex. rinkaby rör ett fin fint utbut.
inte min hemmaplan det här med rörtermer, men som jag fattat det hela så är det en manuell shunt som sitter monterad på pannan nu. menar du att man bara pillar dit en shuntmotor på den? trodde man var tvungen att skaffa en speciell automatisk..
