Om du menar lutande skivor, så fyller jag hellre tomrummet med pellets än luft. Har funderat på en jätte säck. Hela golvet och upp i tak. Med lite remmar och vinschar, borde det gå att få pelletsen till rätt ställe. Behöver inte tömma till sista grammet. Upp mot 100Kg räcker för mig. En extra pellskruv finns också i tankarna. Flyttbar. Rasvinklar kan vara elaka I min oljefatskrage är det värre än 45 grader Även vinklarna vid fyllning stör. Tittar man in utifrån, ser det ut som en skidbacke.
Nej-nej, inte sabba den plana botten utan en avbalkning som du kan skotta pellets i när inte tömmningen fungerar automatiskt pga. liten mängd kvar. En mindre silo i silon sas. men det beror ju på hur bulken ser ut och hur man har skruven.
I botten har jag ett avskuret oljefat Ca 20cm. Resten av olefatet kan jag ställa ovan. Och skotta fullt. Jag har ingen lång liggande skruv. Bara en lutande skruv direkt till pannan.
Det var något liknande jag menade men det har du ju redan.
Synd på volymen bara, min "tunna" rymmer nog runt en kubik men ska nog öka den lite nästa gång bulken blir tom.
Jupp men det är ju lättare att kratta i en 60cm bred behållare än en 2,4m bred.
Funkar faktiskt ganska bra, när det inte självmant kommer pellets ur bulken så beställer jag 4,5ton och skottar över det som finns kvar till avbalkningen. Då klarar jag mig oftast tills leverans utan att behöva kratta i avbalkningen trots rasvinkeln.
Skulle bara behöva höja väggen lite för det får inte riktigt plats med all kvarvarande pellets så nu måste jag in och skotta två gånger och det är ju jobbigt.
Måste bli mycket att skotta på en gång. Har du ramen på när du tankar? Jag har det inte. Även du skulle kunna ha kragar om du vill ha den högre. Typ pallkragar. Lågt i början, lätt att skotta. Högre efter hand.
Hellu,
Är på g att bygga bulkförråd.
CPMS förråd har jag ju sett på bild här i forumet, Rod har du några bilder hur ditt ser ut, en bild säger mer än...
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
rod02/
Avbalkningen är kvar vid fyllning för den är fast i förrådet, mitt förråd har en skruv som matar ut pelletsen genom kortsidan och sen skruvas den vidare till en dagbehållare.
Finns lite mer bilder i Pannrumsbilder
