iwabo villa s2 brännare med effecta panna
erraboy
Re: iwabo villa s2 brännare med effecta panna
Inlägg av erraboy »
Å fan :) detta visste jag inte :)
Tips på en bra andningsmask ?
iwabo villa s2 brännare ( 2007 )
Effecta panna ( 2007 )
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag använder sådana såkallade engångsmasker (det går att använda de flera gånger - det gör jag) av skyddsklass FFP2 eller FFP3. Skillnaden är att FFP3 klarar av mer aggressiva, mer finkorniga och mer toxiska substanser så den ger bättre skydd. Ett fempack går loss på 300 - 350 kronor, men då har jag så det räcker åtminstone 3 - 4 månader i eldningssäsong :wink:
När man ser hur masken ser ut efter ett par gångars bruk, så är man glad att de finns :shaking:
Maskerna går att köpa hos de flesta välsorterade byggvaruhus såsom XL och Beijer
erraboy
Inlägg av erraboy »
kanske värt att smälla in ett utsug med tillhörande fläkt i pannrummet då....
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
kay
Inlägg av kay »
Funderade också på någon form av utsug ovanför pelletsförrådet då jag körde rindi. Men sen började jag köra med Booforssjö pellets, och då behövdes inget utsug. Men nu är man till baks i dom tankarna när man blir tvungen att köra rindi pellets som säljs på byggmax igen, som bara ligger ett stenkast från mitt hus.
Har inte riktigt kommit på det optimala sättet konstruera ett utsug över pelletsförrådet :idea:
Ska fundera vidare :scratch:
ca 8m skorsten 100mm slang.
erraboy
Inlägg av erraboy »
Fick priset 2120 per nevoa pall från min lokala säljare .
Är det ett bra pris ??
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
bergatorparen
Om det inluderar frakt: Ja! Jag kommer få betala 2200 kronor/pall för 4 pallar Neova från min pelletsgube i Arvika och då ingår frakt.
erraboy
Inlägg av erraboy »
Yup detta var med frakt :)
Tror jag kommer slå till med 4 pallar då :)
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
erraboy
Inlägg av erraboy »
Hej igen gött folk !!!!
Har nu flyttat in i huset och fått igång pannan.
har dock en fråga till er kunniga !
Rökgastemp mätaren ser ut att vara kass för den står på 0 hela tiden.
Åtgärd på det ? eller är det skit samma ?
Sedan ser jag att brännaren går i paus läge när den har uppnått den värmen den ska.
Sedan när det behövs så startar den och sätter igång på fullt igen på 14 kwh
Finns det ingen underhållsläge ? eller ska den göra på detta sättet ?
Ha det gött
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
bergatorparen
IWABO Villa S2 har, såvitt jag vet, ingen underhållsfyr utan den startar och stoppar efter behov. Och den rengör brännarkoppen per automatik efter varje eldning. Rökgasmätaren är en bra hjälpreda för att kunna se när det är dags att sota pannan. Den ger även insikt i huruvida brännaren behöver justeras - och justeras behöver den då och då eftersom pelletskvaliteten kan varierar från den ena försendelsen till den nästa. Är det en analog rökgasmätare som sitter inborrat i rökröret är det i princip bara att köpa en ny likadan och stoppa in, är det en elektronisk så måste man kolla om givaren är kass, om det är glapp kontakt någonstans - kort sagt: Det blir lite mer att pilla med :wink:
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
"Rökgasmätaren" på effektan brukar visa alldeles för lågt ändå när den fungerar, om det är den inbyggda du syftar på. Gör en kontrollmätning med en stektermometer, men det ska inte vara några konstigheter med den pannan.
S2:an går on/off, finns ingen underhållsfyr eller modulering i den styrningen.
/Vednisse
erraboy
Inlägg av erraboy »
Tjena
Gött tack för svar !
Japp det är den inbyggnda rökgastempen
Det här med stektermometern....
Vilken temp ska den visa då ???
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
bergatorparen
Rekommendationerna går lite i sär: Några säger 180 - 220 grader, andra 150 - 200 grader och åter andra säger 130 - 180 grader och jag tillhör den senare kategorin. Ju högre avgastemperatur, ju mindre verkningsgrad. Den viktigaste temperaturen är den du mäter ½ - 1 meter ner i skorstenen: Där skall det vara 60 - 80 grader precis innan brännaren slår ifrån för att säkerställa att det inte bildas kondens. Kondens är ett elände eftersom det aktiverar syror som finns i sotet och på så sätt skapar frätskador på murbruket i skorstenen. Det kan, om det hittar en spricka, även skapa frostsprängning. Det är två saker som säkerställer att så inte sker: En korrekt justerad brännare och en fungerande dragbegränsare. Har du dessa två punkterna avbockade, är du rimligt säker - i varje fall har du då gjort det du som husägare kan göra. Vad väder och vind hittar på är en helt annan femma - som vi eventuellt får återkomma till :wink:
erraboy
Inlägg av erraboy »
Tjena igen !
Har lite funderingar kring pannan..
Den tycks ha stannat 3 ggr dom senaste 15 dagarna då den sotat sig själv och ska starta om då har den hel enkelt inte fått fyr igen... något man kan göra för att få den att göra detta lättare ?
Sedan undrar jag lite om någon vet vad den bästa inställningen är för brännaren ???
Är ca 20.7-21 grader inne just nu och 6-10 minus ute och den drar åtminstone 2 säckar om dagen just nu är det normalt ?
Ha det gött
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Rökgas temperaturen styrs av vilken effekt brännaren ger ,vilken effekt pannan tar emot, vilken effekt huset kräver. Men i runda slängar så låg att förbränningen är god men ej ger kondens eller för lite värme till huset. Sen ska det fungera i praktiken,Och det är där kompromisserna tillkommer.
2 säckar om dygnet är c:a 6-6,5 kW vilket låter fullt rimligt med tanke på utetemperaturen.
