Smörja fläkten i brännaren???
Re: Smörja fläken i brännaren???
Jag har inte ens sett det inre lagret på bild
Jag har inte jag heller sett det inre lagret!! Men det sitter väl där jag tror att jag försökre smörja
ca 8m skorsten 100mm slang.
shaded-pole single-phase electric motor heter den på utrikiska. Inte kan det vara så här lätt och servicevänligt HVAC Shaded Pole Motors - YouTube . Såklart inte, inre lagret skall förbi trumman
. Men om motorn inte är nitad, så kanske det går lättare att smörja, om man delar på den. Hittade en sån här i skrotlådan Philips shaded pole record deck motor - YouTube och den är nitad
. Letar efter en bra bild, där det syns tydligt att min är en kullagrad motor. Alltså inte axeln som skall smörjas, utan kullagret.
kvistarn: RFE-fläktarna i FlexA brännarna är försedda med underhållsfria kullager. Det som utöver rena lagerfel skulle kunna bidra till att fläkten börjar gå trögt kan möjligen vara att fint damm börjar tränga in vid övre täckbrickans tätning mot lagrets innerring.
För att undvika detta kan man vid renblåsning med tryckluft av fläkten, även blåsa bort det damm som samlas mellan fläkthjulet och dess sköld för infästning i fläkthuset. Skulle man sedan lyckas smörja tätbrickans läpptätning med en droppe olja kan detta säkerligen göra en viss nytta medan för mycket olja endast binder damm.
När man ändå har tryckluft tillhanda kan det också vara bra att blåsa upp fläkthjulet i lite varvtal och lyssna efter lagerfel.
TMV E20 + Janfire Flex A
Så också FlexA eldarna har underhållsfria kullager i fläkten. Men Icecap får vara framme med oljekannan.
Vad var det man sade förr: Smens häst och skomakarns kärring har sämst på fötterna.
Jag har hela tiden sagt "symaskinolja till sinterlager", inget annat! Att jag inte har en Flex-A och därför inte här intimt kännedom om fläktens lager är knappast mitt fel, råd kan tas och man kan följa dom, inspireras av dom eller skita i dom.
Re: Smörja fläkten i brännaren???
Fläkten i min Pellx började låta riktigt illa för ett par år sedan. Ville försöka hålla liv i den så länge som möjligt och började fundera på hur kunna komma åt att smörja det inre lagret närmast fläkthjulet.
Hade en flaska med symaskinsolja med liten pip men den räckte på inga vägar in till lagret. Tog en bit elkabel (fk 1.5 mm) ca 10-15 cm och ryckte ut kardelerna och vips hade jag en liten slang som jag kunde trä på pipen på oljeflaskan.
Jag tar ut brännaren och lägger den på sidan, sticker in slangen mot lagret och lägger en droppe eller två. Detta gör jag tre fyra ggr om året och fläkten funkar bra ännu. Inte helt ljudlös men ändå
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
Frippe: Ser du lagret? Vad jag minns, så ser jag inget. Jag sprayar och hoppas på att nån droppe når fram. Det enda jag demonterar är "gula kåpan".
Om ett underhållsfritt lager skriker, kan det då bli värre med olja?
Med underhållsfria lager menas att lagret som vid tillverkningen fettats in har försetts med gummerade tätbrickor för att hålla kvar fettet samt för att stänga ute obehörigt skräp. Det kan likväl av olika anledningar tränga in småpartiklar via tätbrickornas tätläpp mot innerringen på samma sätt som fettet vid varmgång eller hög temperatur kan bli tunnflytande och tränga ut. Att ett lager skriker kan utöver ovannämnda orsaker bero på att det är utslitet, annan lagerskada, dålig kvalitet eller att det är felaktigt uppriktat. När det gäller att hålla liv i ditt lager tror jag inte att smörjningen har så stor betydelse eftersom det förmodligen inte tränger in så mycket olja även om den är tunn, men för lagret vore det fördelaktigast om man lyckats få in fett eller tjockare olja men detta har ännu mindre utsikter att passera tätningarna.
Om kullagret har skrikit eller låtit illa på annat sätt är ytorna ju oftast skadade, att smörja är bara en nödåtgärd inför det tvingande nödvändiga lagerbyte.
Självklart är lagerbanornas eller kulornas ytor skadade när lagret skriker. Med hålla liv i lagret syftar jag naturligtvis på konstgjord andning tills nytt lager eller ny fläkt hunnit införskaffats.
Jag har oljat upp ett par elmotorlager. Säkert inte underhålls fritt. Och de funkar. Har dock inte hårdtestat dessa motorer. Brännaren har dock gnällt i ett par år. Stannar nog lagom till julafton
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Hmm. Tror nog du hoppas på ett stort paket under granen, som innehåller en sprillans ny PellX
Det räcker med en torinfläkt.... Har jag bara en "redo", så fixar jag nog den som sitter i snabbt. Men nu när jag bara har en, så vågar jag inte röra den
Min fläkt började låta som en gammal dörr efter att jag haft brännaren iväg på service. Sjukt irriterande att de åtgärdade ett problem för 350:- och fördärvade en annan grejj som kostar mycket mer. Kanske var en medveten strategi från deras håll...
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
