Regulatorn fungerar ej?
Re: Regulatorn fungerar ej?
Har du återställningsknapp på överhettningsskyddet, isåfall prova att återställa det. Låter lite udda att ha överhettningsskyddet på matningsspänningen jag tycker att det borde vara så att det går över plc så den får en impuls att stänga av brännaren under lite mer kontrollerade former, så är det i alla fall på min Ecotec, men det kanske ska vara så på din?
Absolut kan det vara så att en konding höll upp spänning ett tag, men tycker det borde ha slocknat inom ca 15-30 sekunder isåfall.
Mvh Kim
Mvh Kim
Har provat nu. Anslöt 220 volt till styrningen. Den började då blinka och "klicka" igen men inget mer händer. Mätte spänningen och den låg på 6 volt, 12 på något annat ställe. Tyder väl på att det är fel där. Däremot funderar jag över varför det inte kommer nån spänning från pannan. Kanske hör dom ihop dessa fel. Elektriker nästa tror jag det blir.
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
Du kan ju åka till clas i sjön eller kjell och company och hämta ett 24v nätagg så du får igång brännaren i alla fall!
Huvudsaken är att du vet vad som felade.
Hade du bott i närheten av Eskilstuna hade jag kunnat hjälpa dig med elen.
Mvh Kim
Mvh Kim
Jamen ska inte tändelementet ha 230 Volt? Eller det kanske det får ändå men styrningen får inte 24V. Är det så du menar.
Exakt så tänker jag!
Tror felet du har endast är nätagget, sen kan det ha gått en säkring till 230volten alternativt om du har nån huvudbrytare till styrningen som du råkat stängt av när du krupit runt pannan...
Nja. Det är ingen säkring som sitter på utsidan av pannan i alla fall. Möjligen inne i pannan. Själv tror jag att något gick sönder inne i pannan och det i sin tur ledde till att det blev fel i styrningen på "utsidan". En kortslutning eller liknande. Det kanske blev en strömspik som slog ut styrningen. Vi får se.
Mycket möjligt! Hoppas du löser det!
Kan du inte följa nolla och fas i ledningen som matar PLC:n och titta var de är anslutna i pannan.
De ska normalt vara anslutna till nolla på ingångsplinten och fas direkt från överhettningsskyddet.
Kanske har man "fuskat" lite och anslutit matningen till PLC:ns fas mot oljebrännartermostaten.
Vrid upp oljebrännartermostaten till max och tryck in eventuell återställningsknapp på pannans överhettningsskydd.
Överhettnngsskyddet ska inte ha slagit ifrån då elpatronerna fungerar.
Har du inte av misstag ändrat på någon brytare till oljebrännaren när allting stannade?
Ligger felet i PLC:n är det mycket osannolikt att matningen från pannan samtidigt skulle gå sönder. Åsknedslag kunde åstadkomma liknande fel men det är fel årstid.
Tror du kan hitta felet själv om du jobbar systematiskt.
Pratade med en servicekille i kväll. Han säger att överhettningsskyddet i pannan är trasigt samt att nätaggregatet i PCL:n också är trasigt. Han trodde också att elpatronerna inte gick genom överhettningsskyddet eftersom dom fungerade. Låter väl ganska logiskt eller hur?
Elpatroner brukar gå på termostat, överhettningsskyddet brukar gå på brännare bara.
Ja det skulle förklara att elpatronerna fungerar ändå.
Jag tror jag har kokskydd på elpatronernas termostat. Åtminstone på den ene av 2.
Finns ofta inbyggt i termostaten..
Då har du antagligen en nyare panna med någon sorts styrkort i. Inget problem där bara att skaffa en lös överhettningstermostat och koppla brännaren till.
Eftersom både pannans elektronik, danforsstyrningen och brännarens kraftaggregat slogs ut kunde det vara så att nollan och jord inte är jordat ordentligt. Om då en elpatron eller spisplatta går sönder och kortsluter mot jord kan det bli 380 volt mellan nolla och fas i pannan. Tur ändå att elpatronerna fungerar som vanligt.
Ett utlöst överhettningsskydd kräver en manuell återställning.
Ibland får man skruva bort kåpan för att komma åt knappen.
