Att stänga av cirkpumpen innebär inte att det blir stopp på vattnet, det självcirkulerar ganska bra i de flesta system. Körde själv en halv vintersäsong innan jag insåg att axeln var av i pumpen, hade inga problem med att få varmt utom en radiator i källaren som är lägre än uttaget på pannan och mina rör är inte dimensionerade för självcirkulaton (klena). Undrade mest varför det var så tyst i radiatorerna , pumpen lät som vanligt även om bara motorn gick.
Jag har märkt att det går 3-4säckar mindre i månaden om jag stänger kranarna till radiatorkretsen och inte bara förlitar mig på shunten sommartid. Här går det ca: 115kg i månaden till varmvatten, ingen större skillnad med fem duschar om dagen eller inget VV-uttag alls.
Nu är jag iallafall på en förbrukning som känns ok, att shunten läckte tog mycket förbrukning.
Med det åtgärdat och manuell start av brännare en gång per dygn två ibland.
Att springa upp o ner i trapporna ger dessutom extra motion!
Dusch varmt efter 30-40 min.
Dock hittar jag inga belägg för de höga vattentemp de flesta rek.
Läser man noga om legionär tex så räcker det med 60 grader.
Nu kör jag Max 65 grader och förbrukar så lite pellets att jag ännu inte kan uppskatta förbrukningen.
Skall återkomma när förrådet är tomt!
Kommentarer och goda råd är dock välkomna.
Pratade igår med kommunens energirådgivning och de tyckte min lösning var bra.
För mig handlar det om en minimal förbrukning inte att slippa gå i trappor.
Är ju inte helt bra att elda i en panna som är kallare än ca.65 grader pga. kondensrisken, d.v.s. vatten
fäller ut på de (relativt) kalla pannytorna och det riskerar att rosta sönder inifrån...
Det är nog många pannor som tagit slut i förtid för att man snåleldat på låg temperatur, kanske
speciellt under oljeeldningseran..
Jag kör min mellan 65-85 grader, har stängt shunten och pumpen och förbrukar nu ca. 5kg/dygn
vilket jag tycker är rätt ok med tanke på långduschande ungar och hustru samt diskmaskinen kopplad till
varmvattnet(!)
/johan
Generellt vinner man inget på att köra med lägre temperatur på pannan om den inte är uruselt isolerad. Till enbart VV på sommaren blir det dock lite andra förhållande, verkningsgraden stiger ju något med längre gångtider på brännaren när den väl går.
Legionella är inget man behöver oroa sig för om man värmer vattnet varje dygn, ännu mindre om man har slingor/växlare.
Kondensen kan man diskutera hit och dit, håller man sig över 65gr så slipper man det. Men alla laddpannor och vedpannor verkar klara av det, var dock någon här på forumet som asklådan rostat fast för.
Legionellan är inte det stora bekymret utan det är kondensen som är problemet, har testat på min panna vart gränsen är, vid 60grader hinner den ibland sjunka några grader till innan brännaren startat upp och då har jag fått endel kondens så jag kör start på 65grader
Vilken effekt kör du brännaren på?
Kondens och vedpanna är en diskussion jag inte fattar, om den är gjord för ved/ olja och enligt gamla skolan kan eldas enbart med ved så blir det samma sak?
Alltså man eldar på morgonen och på kvällen pannan är ju tillverkad för det, eller?
Ingen gammal räv här som var med förr?
Pannan är från 1961 vilket är ett år då det var hög kvalité på det mesta!
(Jag är -61:)
Vill minnas att vi hade en liknande på landet när jag var barn och där eldade vi inte ofta..
Det är möjligt att det var ordentligare byggt tidigare, en möjlig anledning till det kan vara att när man ändå eldade så fick det bli ordentligt varm och på så sätt får man den ev kondens att följa med rökgaserna ut genom skorstenen
för att hålla ner förbrukningen så anser jag att man ska köra på så låg effekt som brännaren klarar av att ha en bra förbränning på, för att på så sätt få så långa gångtider som möjligt
Eldar du med ved är pannan för visso kall när du börjar elda. Men du värmen upp den långt över kondens punkten varje gång, så eventuell kondens blir inte långvarig. Så en låg starttemperatur är inte farlig bara man låter pannan blir ordentligt varm innan man stänger av.
