syrafast rör
Re: syrafast rör
Helt rätt! Dessutom vädrar luckan ur skorsten.Så om det tex vill bli lite kondens eller om en rejäl regnskur blött ner skorsten så kommer torr luft att släppas in i skorsten och ta med sig fukten.
Re: syrafast rör
Låter ju bra det, vad jag förstått så vill man ha mellan 70-80 grader 1 meter ner i skorstenen för att undvika kondens/frysning .. Skulle man då kunna gå ner ytterligare i temperatur?
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: syrafast rör
Det finns inga exakta siffror, det beror på längden på skorsten och annat, det är bara att prova att sänka och se om det blir någon kondens.
Men om man trillar under 65-70 grader brukar man få problem.
Re: syrafast rör
Håller med micke.
Re: syrafast rör
Funderar oxå gäller den temperaturen även på sommaren?
Är det lika känsligt för kondens på sommaren?
På vintern är det väl lite så att Kondensen kan frysa och göra att det spricker? Eller på vilka sätt kan kondens skada skorstenen?
Re: syrafast rör
Visst kan det bli frostsprängningar i en tegelskorsten.
Kondensatet kan också innehålla syror som fräter på materialet.
Risken var större när man eldade med olja, då oljan innehöll bl.a. svavel som bildade svavelsyra vid kondensation. Den angrep i första hand murbruket i skorstenen.
Re: syrafast rör
Beror ju lite på.Vid kraftig kondens så släpper tapeten från skorsten,eller rostar det om det är svart stål.Draget kan även bli sämre .Och som sagt vatten fryser och spränger.
