Oftast använder man b-bruk när man gör en glidgjutning om man inte kör med de betydligt mycket dyrare keramiska bruken.
Men i detta fallet är det skit samma det ska bara fungera som ett lock för verikuliten och kommer inte att ha kontakt med röken utan bara begränsa nedfallet av vermikulit uppifrån.
B-Bruket är lite styvare än c dito och mer lättjobbad än betong, bara man inte får för sig att trycka in fogskum så funkar det mesta
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
nyman skrev:Värmepump är en lösning som gör att du slipper krångla till det alls med gamla brännare och pannor som inte beter sig som du vill.
"Nu skall vi inte svära i kyrkan".
Värmepump, vad är de....... Näe skämt åsido. Sådant sätter man bara in om det absolut inte finns några andra alternativ. Gå och bli helt "två hål i väggen" beroende skall man försöka undvika så länge som möjligt. En pelletsbrännare behöver förvisso också el men inte så mycket som en VP.....
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Stoppa dit en ulmapanna så behöver du nog inte flytta på rökutgången. Snabbstartande brännare gör att varmvattnet inte heller blir något problen Lättare jobba med tekniken än mot.
Vid glidgjutning är det bäst att ta kontakt med aktuell inspektör från räddningsverket som ska godkänna senare. En del godkänner inte glidgjutning med kalkbruk eller c-bruk.
