Hjälp med pelletsbrännare
Re: Hjälp med pelletsbrännare
Brännaren startar inte om tempgivaren är under +10°.
Är pannvattnet under +10° visar givaren rätt och då kan du lura den genom att värma givaren.
Är pannvattnet varmare är det nog fel på givaren.
Sh*t, har du bott i huset som stått helt utan värme sen flera dagar så förstår jag att det känns kyligt..
Du har ingen elpatron som du kan köra en liten stund för att få upp värmen över 10grader så den
studsar igång på polletten?
/johan
/johan
Kom hem i förrgår och då va de så kallt så det är inte så länge än...
Elpatron vad är det? Jasså vill den inte starta då, jag har inte riktigt koll på vad pannvatten och givare är?
Tack för all hjälp roligt att ni vill hjälpa till
Vad är det för panna du har?
Eurofire 20kw baxi
Ja det är pelletsbrännaren men det står något på själva pannan också
T.ex. CTC, Nibe eller nåt. Ta med så mycket info du kan hitta, modellnummer, årtal et.c.
/johan
/johan
Jaha ok ska ner i källaren och kolla
CTC
Tillverkn.nr PC 1665
Tillverkn.år 1963
Tillverkn.år 1963
Den är ganska gammal men tror ändå problemet ligger hos pelletsbrännaren.
Absolut, om panntempen är 9 så kommer den inte starta förrän du fått upp tempen över 10 grader.
Jag tänkte mest om det fanns något annat sätt att få upp värmen lite i pannan. Ved eller elpatron kanske
/johan
/johan
okej ska testa detta. Då ska jag alltså elda ett tag och få upp temperaturen och sen prova att starta igen?
Nu tror jag nästan det funkar!
fast pelletsen matar knappt i men det kanske inte behövs då jag skruvade i endel manuellt förut. håller tummarna!
Schysst att den kom igång iaf..
Sen finns det en hel liten värld att utforska vad det gäller inställningar av brännaren
/johan
/johan
Nu blev de larm men behöver nog sota ur. Ska vänta tills lågan släckts. Är jätteglad det blev liv i den iaf
Vill inte vara glädjedödare men nu ramlar det inte ner någon pellets och efter en liten stund blir det larm på displayen. typiskt...
