Viking Bio går bara mellan 60-64 grader?!
Stolpskott
Re: Viking Bio går bara mellan 60-64 grader?!
Inlägg av Stolpskott »
GoForIt Pellets skrev:Två säckar låter spontant mycket med tanke på det milda vädret..
Finns motdragslucka/dragregulator installerad?
Avsaknad eller feljustering av den kan dra iväg förbrukningen påtagligt.
Har en dragbegränsare, Tigex 25.
Hur den är justerad har jag ingen aning om.
Hur vet jag om det är rätt?
Viking Bio
Ctc 2200
110kvm fördelat på 2 plan + ouppvärmd källare på 55 kvm
Byggt 1940, 3 glasfönster och 45 mm isolering.
Blåsigt läge strax norr om Göteborg
Stolpskott
Stegatorparn skrev:Tittade på dina bilder i din första tråd och noterade att kedjan var sträckt mellan regulatorn och primärluftluckan i veddelen. Koppla loss kedjan eller skruva ner regulatorn så kedjan hänger slack.
Minsta glipa vid luckan orsakar onödiga värmeförluster.
Lucka stängd och kedjan slapp nu!
Andra tips?
Brännaren går nu igång vid ca 62 och går upp till ca 78.
Förbrukning sedan ca 23:30 igår kväll. Dvs ungefär 12 timmar utan varmvattentappning 1,5 säckar
Viking Bio
Ctc 2200
Tigex dragbegränsare ställer du in på 10 Pa, vilket innebär 20 mm mellan inre ändläge och centrum motvikt.
Här finns en manual http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf.
Stolpskott
Ok, då är jag med.
I manualen står det att vid pellets ska det var 15 pa, dvs 30 mm
Men 20 mm är kanske bättre?
Viking Bio
Ctc 2200
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Problemet med en Tigex 25 är ofta att den är för liten och inte klarar att reglera tillräckligt..
Maxgränser enligt tillverkaren är 8 meter skorsten med en area av max 125 mm/169 cm²
http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... sersSV.pdf
Jag skulle vilja påstå att full funktion upphör redan vid dryga 6 meter..
Så ställer du den på 20 mm (som anges som optimalt från VB) så finns hög risk att den står helt öppen, hela tiden..
GoForIt Pellets
Läser nu i din profil att ni har två plan + källare..
Då har du ju mer än 8 meter skorsten.. ..
Så antingen behöver du byta den till en större, alternativt sätta in en till om det är enklare.
Stolpskott
Har nog ca 10 meter skorsten.
Hur mycket kan dragbegränsaren påverka förbrukningen?
Den sitter ju direkt efter pannan och sen går det in i murstocken så jag vet inte hur jag ska få plats med en till
Viking Bio
Ctc 2200
Stolpskott
Kan tillägga att luckan oftast står och slår både när brännaren går och när den vilar.
Men oftast är den stängd
Viking Bio
Ctc 2200
Stolpskott
Kollade igen. Den var inställd på ca 50 pa. Vikten var längst ut på pinnen.
Vad betyder det?
Ändrade den till 20 mm och då är luckan öppen hela tiden när brännaren går, bra eller inte?
Viking Bio
Ctc 2200
GoForIt Pellets
För liten dragregulator kan påverka förbrukningen betydligt.
Se mer ex. här http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... torsSE.pdf
Kanske kan du byta till "storbror" Tigex 50?
Jag misstänker att du skulle tjäna in det bytet mycket snabbt..
Stolpskott
Drag iväg ett sms till en röris jag känner mycket ytligt.
5 900 kr installerat för en tigex 50.
Jag måste spara MYCKET pellets för att det ska löna sig
Viking Bio
Ctc 2200
Stolpskott
Nu stannade pannen men dragluckan är helt öppnen fortfarande. Ska det vara så?
Viking Bio
Ctc 2200
GoForIt Pellets
Ja, då klarar den ju inte att reglera..
Priset lät högt för en Tigex 50, men det är klart att halverar du förbrukningen så lär den ju betala sig..
Vi har den senaste veckan legat på en förbrukning på drygt en halv säck per dygn.
Stolpskott
Vad är bäst, helt öppen eller helt stängd lucka?
Man skulle få tag på någon som har stenkoll på pelletssystem, inte en vanlig rörmokare som kan komma hit och gå igenom systemet från topp till tå.
Vad är det för företag man ska hitta då? Pelletskonsult? :D
Viking Bio
Ctc 2200
GoForIt Pellets
Var en dyr röris du verkar ha..
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/d ... 100kw.html
983 kr (exkl frakt).
