Vedex 3000 slår ifrån
Re: Vedex 3000 slår ifrån
Termostaten kan ge upp efter många år. Liksom på bilar kan den behöva bytas ibland.
Min termostat höll i 10 år.
Jo men det klickar ju igång vid 75 grader nånting.
Ska bli spännande att ta isär den
Termostaten som startar pumpen sitter i pannan.
Den i laddomaten klickar inte, utan när den lägger av laddar det dåligt och pannan blir för varm.
Jaså. Då är det troligen den..
vilket gradtal skulle du rekommendera? Tror jag har 72 nu
Det står 1466-90-022 på den. Säger det nåt om gradantalet?
Jag skulle valt 63°.
Då kommer laddningen igång snabbare och värmeupptagningen i pannan blir effektivare.
Hur bytet sker står längst bak i manualen http://www.termoventiler.se/media/uploa ... Manual.pdf
Numret är nog tillverkarens artikelnummer.
Nu har jag satt ihop det igen och börjat elda. Det var inte smutsigt i den.
Och det verkar som det funkar bättre redan. Kanske var det bra att dra lite i grejerna?
Nu ligger panntemperaturen på 92 grader och den har nästan fyllt tank 2. Den brukar börja med tank 1 men detta har hänt förut också.
En 63:a är monterad!
Vad ska jag ställa ratten för laddningstemperatur på? Förut hade jag den på 70. Då startade pumpen vid 75 grader ungefär.
Ska jag ha den på 60 nu?
Panntemperaturen ligger nu på 70 grader. Är det bra?
Den kan stå kvar på 70° som förut. Vill du ha 80° i tankarna ställer du den på det.
Det är laddningstermostaten som bestämmer vilken temperatur pumpen ska starta vid och skicka över vatten till acktankarna.
Den termostat du bytte i laddomaten ska bara styra så inte returtemperaturen till pannan blir för låg.
Är det så det funkar..
tankarna blev 80° nu. Förut blev dom 90°
Och jag var tvungen att öppna den tredje tanken nu för det var mycket ved kvar när dom två andra var fullmatade.
Kan detta ingreppet göra att det går åt 1/4 mindre ved?
Du menar väl att tempen på returvattnet inte ska bli för hög?
Den termostaten du bytte ska hålla returtemperaturen till pannan över 63°.
När temperaturen är över 63°, öppnar termostaten för vatten från acktankens botten och blandar in det med hett vatten från pannans utlopp så att pannreturen ligger vid 63°.
I och med att ackreturen börjar öppna, så har laddningen börjat och hett pannvatten börjar fylla tanken uppifrån.
Blev det 80° istället för 90° i tankarna, innehåller dom mindre energi och alltså har det gått åt mindre ved.
Hade du inte öppnat den tredje tanken, så skulle temperaturen i tankarna så småningom kommit upp i 90°.
90° ger lite större värmeförluster än 80°, så det var klokt att öppna den tredje tanken.
Vill du ha 90° i tankarna så ställ upp laddningstermostaten som styr laddningspumpen.
En hög temperatur förkortar dock förmodligen både termostaters och pumpens livslängd.
Tack för det utförliga svaret!
Då var nog den gamla termostaten väldigt dålig när panntemperaturen blev så hög som den blev..
Så vilka inställningar rekommenderar du nu?
Laddningstermostaten på 70°? Då startar pumpen på laddomaten vid 70°.
Maxtemperaturen står på 90°. Det är väl riktigt?
Då kanske jag ska använda tre tankar i fortsättningen? Om jag fyller dom med ett ilägg i pannan.
Förut laddades nästan två hela tankar på ett ilägg. Att det kan vara sån skillnad
Jag tycker 80° i tankarna är en lagom temperatur.
Vad menar du med maxtermostaten? Är det den som kyler pannan när det är risk för kokning, så bör den stå på 95°.
Ja det är den jag menar. 90 är max på den ratten.
Då ställer jag laddningen på 75-80 och testar.
Det normala är att man låter pumpen gå så länge det brinner, så får termostaten i laddomaten reglera laddningen. Pumpen kan med fördel styras av en rökgastermostat.
