Fläktproblem
SB
Re: Fläktproblem
Inlägg av SB »
Har enbart tittat på bilden av nya boxen som ligger på Eldkrafts hemsida. Av denna ser det ut som placeringen av X2-kondensatorn på 1,5 µF är densamma som på gamla boxen, alltså nere i högra hörnet.
Med andra ord, kontrollera värdena på de två plastkondensatorerna nere i högra hörnet, bör vara 1,5 µF på den till fläkten.
TMV E20 + Janfire Flex A
Ricke77
Re: Fläktproblem
Inlägg av Ricke77 »
Ursäkta en novis men det är alltså den som även kallas driftkondensatorn?
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Ricke77
Re: Fläktproblem
Inlägg av Ricke77 »
La en beställning på Elfa nu. Får bli fram med lödkolven o hoppas på det bästa.
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
SB
Re: Fläktproblem
Inlägg av SB »
Alldeles korrekt, det är driftkondensatorn (om 1,5 µF) som jag menar. Det är ett måste att den är av typen X2.
Det är också bra ju högre spänning (V) den tål, brukar även finnas data på vilken temperaturtålighet de har.
Ricke77
Re: Fläktproblem
Inlägg av Ricke77 »
Driftkondensatorn bytad utan resultat. Problemet kvarstår.
Funderar på den lilla elektrolytkondingen... Kan det vara nästa steg?
EDIT:
Bytte även elektrolytkondensatorn och 22k ohmsmotståndet och nu snurrar brännaren som den ska igen. Kan vara bra för andra med nya boxen att om precis samma fel uppstår fläkten med nya boxen så är det samma komponenter att byta.
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
SB
Re: Fläktproblem
Inlägg av SB »
Trevligt att du fick liv i din fläkt igen. Jag har för mig att jag sett någonstans att den nya boxen skulle använda fasvridningskretsen U2010B för fläktvarvtalets reglering istället för U2008B. I databladens schemor är U2010B 2W-resistorn på 18 kΩ medan 2W-resistorn är på 22 kΩ i den gamla. Såg du vilken av dem som satt i din box
och vad hade elektrolytkondesatorn för värde?
Ricke77
Re: Fläktproblem
Inlägg av Ricke77 »
Där satt ett 22k ohms motstånd på min. Mätte den nämligen först och den verkade ok men bytte ändå för säkerhets skull. Elektrolytkondensatorn som satt där innan åkte tyvärr i soporna men jag satte dit en likadan som det skrivs om här för att ersätta i de gamla boxarna med och den spinner som en katt nu.
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
dof
Re: Fläktproblem
Inlägg av dof »
Har nu också fixat min 3 år gamla box till min flex-a. Även i mitt fall var det den lilla elektrolytkondingen som var trasig. Verkar vara en svag länk på nya boxen.
Calmar v33 , 2250l Ack , Janfire Flex-a med nya boxen, Dragbegränsare kw150 , Tk1b ackstyrning.
