Sotning
Re: Sotning
Det står att "eldningsapparaten" ska vara avsedd för det, inte pannan. Det måste ju naturligtvis vara en kombination som funkar tillsammans. Men inställningen är nog viktigare. Jag fick i alla fall 1års intervall när jag eldade pellets i en oljepanna.
EDIT:
Läser man definitionen av eldningsapparat så är det ganska tydligt en beskrivning av en brännare och inte en panna.
MSB skrev: Del av eldstad för automatisk inmatning och
förbränning av bränslet samt till apparaten
monterade delar såsom fläkt, spjäll och övrig
reglageutrustning.
nissetib
Re: Sotning
Inlägg av nissetib »
Det är upp till var kommun att bestämma sotningsintervall. Eller rättare sagt så rekommenderar sotaren hur kommunen skall agera. Vi här i Skövde kommun har därför sotning 2 ggr/år.
Re: Sotning
Japp det är vad som står på deras hemsida också, där refererar de just till MSBs föreskrifter som dras tabell kommer ifrån. Men de refererar till den förr förra versionen från 2003. I de föreskrifterna är det 2 gånger per år för pelletsbrännare. Den föreskriften gäller dock inte längre. Den som är aktuell föreskriver 1 gång per år. Det är lite bökigt att länka till allt från telefonen, men det är lätt att kontrollera det jag skriver med hjälp av Google.
mikeus49
Re: Sotning
Inlägg av mikeus49 »
Har bestämt mig för att ansöka om möjligheten med egen sotning,
Iwabo s1, CTC V25
Berrabongo
Re: Sotning
Inlägg av Berrabongo »
Har själv eldat i en CTC-V25
Ved sotning 3ggr/ år
Pellets 2ggr/år
Brandskyddskontroll vart fjärde år
Ockelbo komun
Cicaro
Re: Sotning
Inlägg av Cicaro »
Har man sotning 3ggr per år brukar det även vara krav på att det ska vara tätare sotningsintervall under vintersäsongen när pannan går hårdare :!:
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
mrxswe
Re: Sotning
Inlägg av mrxswe »
Här kan den som är intresserad läsa om gällande regler http://193.17.72.246/wp-content/uploads ... ll-MSB.pdf
Re: Sotning
Det finns en länk till den i trådens andra inlägg. Men många kommuner verkar ju använda en äldre, ej giltig version.
mrxswe
Re: Sotning
Inlägg av mrxswe »
Då är det bara att hänvisa till dom nya reglerna :D
