Rökgasanalys. Testo 327-1
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Vad får du för drag under normal drift?
- Prima virke
Jag hade samma under drift som när den inte var i drift.
Det ända skillnaden var att dragluckan var fullt öppen under drift.
Det är mer intressant vad du har för drag när brännare går. När den är stopp får luckan gärna vara öppen så luften går den vägen och inte genom pannan.
- Prima virke
Jo det förstår jag. Men det är -0.020mbar å det är 2Pa
Vad får du för undertryck om du stänger dragluckan under drift?
Du vet att du kan ändra måttenheterna i instrumentet om du vill?
2 Pa en stund efter avslutad eldning verkar väl vara helt normalt tycker jag.
Är dragbegränsaren rätt inställd?
Skall inte öppna fullt vid 2 Pa.
Ställ in den för 15 Pa = 30 mm. http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf
Hur hög är skorstenen på ett ungefär?
- Prima virke
Dragbegränsare står på 15Pa och skorstenen är 7 meter med ovalt insats rör
Har du något spjäll i rökröret efter pannan som inte är helt öppet?
EDIT
Om någon skulle se tråden och undra hur man ändrar måttenheten på ex Drag i instrumentet.
Lite filmsnutt på det: http://www.youtube.com/watch?v=yxiJ85P4WzU
EDIT
- Prima virke
Nej de har jag inte. Men nu gjorde jag så här att behålla 3 turbolatorer och kappa dom andra tre då fick jag ner rökgaserna men nu är fallröret uppe på 65+ grader.
- Prima virke
Draget var inget vidare. Det hoppade mellan -8pa till +4pa
Då är det inte konstigt att fallröret blir varmt för när trycket blir plus i rökröret måste gaserna ut någon annanstans och det blir nog genom fallröret.
Blåser det ute? Har du någon typ av huv över skorstenen?
Kan du minska effekten ytterligare så länge så inte brännaren löser ut tills du fått till ett jämt undertryck i skorsten?
Några foton på dragbegränsare och rökkanal kanske kan ge någon ledtråd.
Har du kollat/sotat kanalen mellan panna och skorsten? Missas ibland av lata sotare.
Dammsugit ur sotskåpet under dragbegränsaren där panntuberna slutar?
Fågelbo i skorstenspipan?
- Prima virke
Tack för suveräna bilder.
Det gör att vi kan utesluta skorsten och dragbegränsaren.
Hur ser det ut från sotluckan ner mot pannan? Någonstans måste det vara en strypning.
Var mäter du draget?
