Skumt med ev luft i pannan
wepe
Re: Skumt med ev luft i pannan
Inlägg av wepe »
Har ju som sagt hållt på flera år med olika lösningar men kommer inte fram till något. Har ju bytt pannor mm själv några gånger men det har inte varit några problem efter. Tror heller inte att det är något fel på grejerna, men något stämmer inte i mitt fall. Har ju varit i kontakt med många, men inte kommit på någon lösning :roll:
Det enda som var fel var ju tryckkärlet som inte var något förtryck i men det är ju bytt.
Så tänkte att jag skulle hitta en lösning på något sätt och helt klart som jag ser det så spelar pumpens placering in. Det ska inte göra det enl anvisningar men att man endast kan köra den på absolut minimal läge för att slippa höra ljud stämmer inte. Det är mycket grejer som varit inkopplat där under årens lopp men har aldrig varit detta oväsen innan pannbyte
Tänkte om någon hade varit ute för något liknande här på forumet, kanske är något jag missat :roll:
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Väldigt långsökt, du har inte testat om pannan står i våg i alla plan med ett annat instrument? Vet själv att jag hade ett vattenpass som visade fel en gång i tiden som ställde till det för mig. Sen gillar jag visserligen inte vattenpass utan kör alltid med digitala grejer så det blir exakt.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
wepe
Inlägg av wepe »
Har kollat det på alla sätt att den står i våg.
Det enda enligt mig som inte är SÅ långsökt är pumpens placering, då jag ju själv kan konstatera att det aldrig varit så innan. TROR det bara finns långsökta saker kvar kanske :(
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Du har inga bilder att lägga in här då? Finns väldigt kompetent folk här och det är otroligt mycket lättare att se konstigheter på bilder och saker du kanske missar.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
En besvärlig lösning för att få till en stående pump kan vara att inte gå tillbaka över pannan med pump och tillopp till befintlig anslutning, utan dra upp tilloppet från shunten med stående pump mot en ny anslutning i sidan på det grova röret i taket, om avståndet i höjdled räcker till för pumpen.
wepe
Inlägg av wepe »
Jo jag har varit inne på det med, men det blir nog rätt mycket jobb om man ens får till det riktigt :roll:
Får se när det blir varmare ute, blir säkert något gjort? Konstiga fenomen som jag gärna skulle vilja få bukt på
men det verkar tungjobbat. Har pratat med yrkesfolk som jobbat länge inom branschen, får tips fixar med något sedan verkar det fungera för att börja strula igen efter ett tag?
Annars fungerar grejerna bra, är ju skillnad att slippa sota ur nästan varje vecka :)
Tack för era inlägg synpunkter :)
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
