Det finns ett större hål i pannans topplåt bredvid sotluckan framför shunten, täckt med ett plastlock. Därunder finns dykrör där överhettningsskyddets känselkropp är nerstucket. Med frontpanelen lossad borde det inte vara omöjligt att skifta känselkropp med kapillärrör.
Kapillärrören går inte att skarva utan måste hanteras varsamt så de inte viks.
Ctc1100 problem. Strömlös.
Re: Ctc1100 problem. Strömlös.
Alltså! Ni är så jäkla bra på detta !
Det finns ett svart plastlock där, då blir det enkelt att byta !
-Om jag bara har två stift på skyddet, då måste det vara det enpoliga skyddet jag ska ha ? För det trepoliga skyddet hade flera anslutningar!
Tack igen! Jag är verkligen tacksam för eran info!
HP IVT airx 409
Med bara två stift MÅSTE det vara en enkel brytare i, var det 3-fas ska det finnas minst 6 stift, 8 stift om nollan bryts också.
Termostaten till 3-fas elpatroner använder 1-fas.
Nytt skydd beställt ! Uppdatering kommer bara jag fått det.
HP IVT airx 409
